caustikПечальная реальность или реальная печаль А всё почему? Потому что клиент хочет сэкономить. Бо дядя Вася-жигулизд берёт за ремонт головы со снятием АЖ 500 грн, и потом ни за что не отвечает. Так зачем же платить понимающему втрое больше? И нихера понять не хотят, что нормальная стоимость работ обусловлена пониманием всего объёма, с которым придётся возиться.
Далее по сабжу: шлифанули, говоришь? И сколько сняли? По-жигулиздски - 0.5? Поздравляю: компрессия выросла на два кило из-за поднятой степени сжатия. Спроси мастеров, они в курсе шо то такое? А теперь вопросы на засыпку: какой зазор компрессионного кольца в цилиндре? Какой люфт клапане в направляющей? И фото седла клапана в студию, пожалуйста.
Далее: какие зазоры клапанов установлены? Какое масло залито?
И последнее: прочитав ещё раз
на холостых на холодную дымит и пока не прогреется при езде дымит все время, а как прогревается начинает дымить только на больших оборотах или под нагрузкой!
Делаю вывод - зря не сняли поддон, не добрались до колец. Придётся разбирать мотор заново. Или доливать и катацца _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Чт Авг 11, 2016 12:09), всего редактировалось 1 раз
CreAtoRА там выработка, нет хона, и пошло, поехало. Могли при набивке сальников клапанов их подорвать, особенно впуск. Снять впускной и все будет видно. там будет все в масле. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
А спрАшу я прямо у знающих.
Может ли через "клапана"(сальники,направляющие ) кушать такое количествА масла.(не теоретически а на практике) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Qstas
нет, конечно
без нагара на клапанах - никак
даже и с нагаром 5 л/тыщу - одного клапана просто должно НЕ БЫТЬ
моя турба при компрессии 8 столько не хавает. но литра два на штуку доливаю _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Если шо мотор есть на продажу, как и много всего другого по Кроме _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
Если кольца ставить буш, то сначала эллипсность цилиндров промеряй и размеры поршней по юбке, иначе поставить ровное(кольцо) в эллипсное отверстие цилиндра - деньги на ветер, да и болтающийся поршень в отверстии цилиндра "шире маминой" - тоже деньги в туда....
Ну, и зазор в замке колец...
Кстати, кроме уменьшенной камеры, и маслецо в цилиндре ловко повысит компрессию. При изношенном моторе вряд ли 12 - это правильный показатель давления.
Удачи, с ув., К.
Qstas
может, если их или кривые руки набили или забыли их вообще. сними впускной и все увидишь. Также перегретый двс. кольца моментально изнашиваются. это если хорошо чаи гоняли. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Я не могу ничего сказать за мотор кромы (так как и рядом не стоял) - но аналогичная проблема была когда то с Ваз ом.Собирал мотор криворукий "спец",мотор полностью капиталился.После ремонта масло хавала три литра на тыс.Хозяин с машиной намучился,пока не разобрались в чём причина.Этот горе моторист собрал мотор как попало,зажигание поставил не с 1го цилиндра,а с 4го.Клапана регулировал по первому,давно было - не помню точно.Но вся суть,что нарушена была регулировка клапанов и зажигания.Мотор работал,но при такте всасывания запаздывал с открыванием впускной клапан,поршень тянул масло в цилиндр через кольца и сальники клапанов.Когда разобрались с регулировками всё заработало нормально.Проверь ещё раз регулировки,ну и обычно так дыми и жрёт масло - если погорели перегородки на поршнях.При этом компрессия будет. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Отож то 2-ааа л. это практически норма.
Владимир62
Не встречал ДВС жравший мсло в таких количествах через клапана. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Qstas
А я встречал за более20-ти лет работы с итальянцами, да и не только с ними, и другие марки. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Значит мне не "повезло"
Ну а по теме.
ПочАмуто уверен что проблема кроется не в "клапанах"
(имеется в виду их состояния а не правильность работы)
STETS
Выше описал почему.
Я подобное тоже встречал. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Qstas
Причин много,выработка в цилиндрах(зеркала не должно быть а виден хон, сетка), кольца,потянутые поршня от перегрева,клапана и их направляющие, забитый сапун( начнет давить со всех щелей) забит возд. фильтр(особенно для дизелей). Как говорит доктор, вскрытие покажет. _________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча
Владимир62
Писал:Причин много,выработка в цилиндрах(зеркала не должно быть а виден хон, сетка), кольца,потянутые поршня от перегрева,клапана и их направляющие, забитый сапун( начнет давить со всех щелей) забит возд. фильтр(особенно для дизелей). Как говорит доктор, вскрытие покажет.
Во первых,как я понял из первого поста автора - машина работала нормально и масло так не жрала.Пробило прокладку ГБЦ,после ремонта начался жор.Компресия во всех цилиндрах в норме (11 -12),но компрессия может быть повышенной и из за масляной плёнки.Тут так однозначно сказать нельзя.Прокладку из за чего пробило? - скорее всего топливо с ох .....енным количеством свинца,да плюс ещё и зажигание повёрнуто в сторону "позже"избегая детонации и цокота юбок поршней.Итог - перегрев цилиндра,выгорание прокладки,а может и выгорание перегородок поршней,вплоть до трещины в блоке.В итоге прокладка поменяна,а остальное никто не проверял.Вот и причина скорее всего,при условии что не намутили с метками и т.д. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Владимир62
Да в том то и дело что причин много.
А вот почему до не брала масло а после начала резко.
И все их лечить вряд ли кто решиться потому как это финансово не оправдано.А подшаманить и дальше убивать другое дело. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
