Гирлян Евгений Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2016 Сообщения: 20 Откуда: луганск
Авто: fiat croma karb
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 20:06 Заголовок сообщения: пожирает масло литрами( |
Люди помогите советом! была пробита прокладка между 3м и 4м цилиндрами! после чего снял голову опресовал ее, поменяли сальники , шлифанули чуть, притерли клапана, отрегулировали все шайбы поменял(так как лежали подложки самодельные под каждой ) все прокладки, кароче собрал это все и машина начала дымить! причем конкретно и поедает масло. в сапуне тоже признаки присутствия масла и эмульсия есть! компрессия в цилиндрах 11.5- 12 и свечи не в масле!
на холостых на холодную дымит и пока не прогреется при езде дымит все время, а как прогревается начинает дымить только на больших оборотах или под нагрузкой!
И ВНИМАНИЕ за 1000 км проеханых я долил в нее 5 литров масла... это ппц!
Незнаю куда лезть желание ее перекрасить в зеленый цвет и столкнуть в яр с бугра чтоб никто не нашел)) хах |
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 20:18 Заголовок сообщения: |
при таком жоре масла должен быть сзади сизый шлейф, есть?
если масло горит - как-то оно ж попадает в горшки?
или через кольца, или через клапана...третьего пути нет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Авг 10, 2016 20:21), всего редактировалось 1 раз |
Uvagr Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 309 Откуда: Кузнецовск
Авто: Croma (194) 2.2 & Zafira B 1.8
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 20:19 Заголовок сообщения: |
| Ну если дымит - знач масло горит. Смотри кольца. |
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 20:48 Заголовок сообщения: |
ну конечно есть шлейф!
а как так что тдо ремонта гбц не было такого а после ремонта появилось??
могли кольца залечь после простоя в 1,5 месяца? |
Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 21:01 Заголовок сообщения: |
не могли _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Uvagr Италофан
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 21:02 Заголовок сообщения: |
На то и ремонт ГБЦ.
Кстати CreAtoR, прав - посмотри маслосьемные колпачки на клапанах. от туда тоже может масло попадать. |
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 21:10 Заголовок сообщения: |
| ну я снимал валы только не разсухаривал! вроде на месте сальники стоят дифформации нет |
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 21:14 Заголовок сообщения: |
ножка клапана и направляющая втулка мерялись? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 21:24 Заголовок сообщения: |
| честно сказать не знаю лично я не мерил! но тот кто делал должен же был по мерять и вынести вердикт на что он ответил что замена не требуеться |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8296 Откуда: Хануд
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 21:33 Заголовок сообщения: |
Такой жёрь вряд ли из за "клапанов"
Некоторые вАабще сальники не ставят (но это другая тема)
Попробуй без ваздушного фильтра прокатиться.
Будут ли изменения.?
(учитывай что глушак в масле может показать не сразу)
 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 21:35 Заголовок сообщения: |
| просто фильтр снять и все!? имеет ли важность у меня еще карб солекс и сапун не одет ни куда то есть к фильтру он не идет! |
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
Впускной тракт может не обеспечивать нужное количество воздуха.(забит фильтр,ЗАБЫЛ ВЫТАЩИТЬ ТРЯПКУ которой предохранял от попадания мусора и тд.)а ему откуда то нужно поступать в цилиндры вот и сАсёт из пАддона вместе с маслом.
)как вариант(. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 22:03 Заголовок сообщения: |
| это конечно интересно но он же не может высосать столько масла) !" попробую все равно терять нечего) |
Uvagr Италофан
Добавлено: Ср Авг 10, 2016 22:06 Заголовок сообщения: |
| А как притирали не снимая клапана? Может я чего-то не знаю? |
а кто говорил что не снимали!? это я снимал валы уже после ремонта чтоб удостовериться что с ними все впорядке
Последний раз редактировалось: Гирлян Евгений (Ср Авг 10, 2016 22:08), всего редактировалось 1 раз |
