пожирает масло литрами(
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Гирлян Евгений
Авто: fiat croma karb
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 20:06    Заголовок сообщения: пожирает масло литрами( Ответить с цитатой
Люди помогите советом! была пробита прокладка между 3м и 4м цилиндрами! после чего снял голову опресовал ее, поменяли сальники , шлифанули чуть, притерли клапана, отрегулировали все шайбы поменял(так как лежали подложки самодельные под каждой ) все прокладки, кароче собрал это все и машина начала дымить! причем конкретно и поедает масло. в сапуне тоже признаки присутствия масла и эмульсия есть! компрессия в цилиндрах 11.5- 12 и свечи не в масле!
на холостых на холодную дымит и пока не прогреется при езде дымит все время, а как прогревается начинает дымить только на больших оборотах или под нагрузкой!
И ВНИМАНИЕ за 1000 км проеханых я долил в нее 5 литров масла... это ппц!
Незнаю куда лезть желание ее перекрасить в зеленый цвет и столкнуть в яр с бугра чтоб никто не нашел)) хах
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при таком жоре масла должен быть сзади сизый шлейф, есть?
если масло горит - как-то оно ж попадает в горшки?
или через кольца, или через клапана...третьего пути нет.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Авг 10, 2016 20:21), всего редактировалось 1 раз
Uvagr
Авто: Croma (194) 2.2 & Zafira B 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если дымит - знач масло горит. Смотри кольца.
Гирлян Евгений
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну конечно есть шлейф!
а как так что тдо ремонта гбц не было такого а после ремонта появилось??
могли кольца залечь после простоя в 1,5 месяца?
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могли
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Uvagr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На то и ремонт ГБЦ.
Кстати CreAtoR, прав - посмотри маслосьемные колпачки на клапанах. от туда тоже может масло попадать.
Гирлян Евгений
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я снимал валы только не разсухаривал! вроде на месте сальники стоят дифформации нет
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ножка клапана и направляющая втулка мерялись?
Гирлян Евгений
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно сказать не знаю лично я не мерил! но тот кто делал должен же был по мерять и вынести вердикт на что он ответил что замена не требуеться
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой жёрь вряд ли из за "клапанов"
Некоторые вАабще сальники не ставят (но это другая тема) Wink
Попробуй без ваздушного фильтра прокатиться.
Будут ли изменения.?
(учитывай что глушак в масле может показать не сразу)
Very Happy
Марк Твен
Гирлян Евгений
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто фильтр снять и все!? имеет ли важность у меня еще карб солекс и сапун не одет ни куда то есть к фильтру он не идет!
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впускной тракт может не обеспечивать нужное количество воздуха.(забит фильтр,ЗАБЫЛ ВЫТАЩИТЬ ТРЯПКУ которой предохранял от попадания мусора и тд.)а ему откуда то нужно поступать в цилиндры вот и сАсёт из пАддона вместе с маслом. Wink
)как вариант(.
Марк Твен
Гирлян Евгений
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это конечно интересно но он же не может высосать столько масла) !" попробую все равно терять нечего)
Uvagr
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как притирали не снимая клапана? Может я чего-то не знаю?
Гирлян Евгений
а кто говорил что не снимали!? это я снимал валы уже после ремонта чтоб удостовериться что с ними все впорядке
Последний раз редактировалось: Гирлян Евгений (Ср Авг 10, 2016 22:08), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 6
