Машинка заводится только с толкача.
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 18:18    Заголовок сообщения: Машинка заводится только с толкача. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Стал счастливым обладателем автомобиля https://www.drive2.ru/r/fiat/823404/
Машину получилось завести с буксира, после чего несколько раз заводилась со стартера. собственно вопрос : Стартер сняли, присутствует нагар и металлическая крошка так же не большой люфт на втулке.Как проверить стартер ? так как мне сказали что нужно его нести в ремонт.
Хотел у вас спросить направление в диагностике в данном авто, т.к автомобиль первый , опыта в автомеханике нет.
Всем спасибо за ответы! Фото стартера прилагаю.
 Просмотрено:  552 раз(а)
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же интересуют рекомендации по свечах.
И если кто знает хорошего мастера по стартерам в Киеве , прошу контакты.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве не знаю. Знаю в Броварах. Rolling Eyes
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь пожалуйста на всякий случай контакты.
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2016 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо же, знакомый стартер, я его перебирал, когда предыдущий хозяин ко мне приезжал. Кстати стартер тогда заклинило.
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши пожалуйста какие болячки еще помнишь. В лс не могу еще писать. Что бы знать на что обратить внимание.
_Under
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо, опять? Опять перепродали?
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова)
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая большая болячка, это ржавчина, если хочешь долго на этом автомибиле поездить, нужно поварить днище.
Стартер стоит "Магнетти Марелли", также на 131-й ставили стартер "Бош", мне бошевский больше нравится, если найдешь такой, стоит заменить.
А еще мне не понравилась проводка, провода просто висят под капотом, а по большому толстому плюсовому проводу, который идет от аккумулятора к генератору, била на ямках крыльчатка от генератора.
А еще нет ручника, если еще не заметил.
Бампер передний совсем плохой, если захочешь поменять на "почти новый с лампочками", напиши, подскажу контакты продавцов.
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бампер передний совсем плохой, если захочешь помен?ять на "почти новый с лампочками", напиши, подскажу контакты продавцов.
Спасибо ! Да, напиши пожалуйста контакты. Еще вопросик, не подскажешь где найти книжку по эксплуатации в электроном виде ?
alexandr.krytskyi
Авто: fiat 131 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото стартер под "крышкой"
 Просмотрено:  594 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то был у меня 132 как не смешно но решил проблему стартера Ваз донаром.
Капеешный стартер был абсолютно одинаков унутри Wink отличие только в чашке крепления вывернута в другую сторону.Потому шо стартер бил установлен с другой стороны.
Тут не знаю Very Happy
Марк Твен
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот продаются бамперы, цена за штуку.
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В соседней теме посмотри, может что-то есть. Кстати, с Регаты 1,6 стартер тоже подойдет.
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1075332#1075332
Gusete
Авто: Fiat 3
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2016 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер раритетный, такой только под заказ взять. Чинить не пречинить.
