Номер двигателя.
lexa71077
Авто: Фиат Добло 1.9 мультиджет
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 09:12    Заголовок сообщения: Номер двигателя. Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Скажите кто знает и видел, где находится номер двигателя на Добло 1.9 мультиджет. Капец немогу найти.
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5518
Только зачем он нужен?
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помечен стрелкой
 Просмотрено:  1554 раз(а)
lexa71077
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое, а нужен для переоформления.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для переоформления чего? двигателя?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, при переоформлении номер сверяют, в базе он есть.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно, также понятно и то, шо это головняк погонов, а не владельца Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав, только проще им ткнуть носом, чем они будут жевать портянки долго и нудно в "поисках"
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их по Одессе таки есть где потыкать носом, я Вам говорю...
и портянок пусть бы пожевали, натуральных, с передовой.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solvi писал(а):
Помечен стрелкой
Подскажите как подлезть к этому номеру, там шлагги сверху, ничего не видно...
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не дизель, но чтобы посмотреть номер пришлось снимать короб аккумуляторной батареи.
У экспертов есть спец зеркальце с фонариком. Номер выбит на обычной металлической пластине которая от времени ржавеет. Бывали случаи что посылали на экспертизу.( Дают заключение что номер поврежден коррозией) . Это дополнительный расход и нервы.
Если не найдете номер может стоит съездить туда где собираетесь снимать или ставить на учет авто и разузнать как все это происходит.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2016 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лазил эксперт с фонариком и зеркальцем, ничего не нашел. Сказал что должно быть выбито на блоке (не табличка). Говорит ищи сам или ехай на экспертизу....
nikponik
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2016 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто эксперты сами не в курсе где искать. Для этого есть форум. Нужно правильно задать вопрос где указать модель авто год производства и какой стоит двигатель. Мне лично помогли. На четвертом году эксплуатации табличка была изрядно побита коррозией но номер был читаемый.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему разрешили. Поехал к другому эксперту и тот поступил гениально просто, взял небольшой фотоаппарат, опустил его примерно напротив места где должен находиться номер (авто Добло 1,9 2008 года, номер находится на двигателе спереди, справой стороны) и сфотографировал, благодаря опыту он попал с первого раза....
