lexa71077 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2016 Сообщения: 16 Откуда: Украина
Авто: Фиат Добло 1.9 мультиджет
Добавлено: Вс Авг 07, 2016 09:12 Заголовок сообщения: Номер двигателя. |
Доброго времени суток. Скажите кто знает и видел, где находится номер двигателя на Добло 1.9 мультиджет. Капец немогу найти.
evgend Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Solvi Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2015 Сообщения: 77 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
Добавлено: Вс Авг 07, 2016 14:26 Заголовок сообщения: |
Помечен стрелкой
Описание: |
23.92 KB |
Просмотрено: |
1440 раз(а) |
lexa71077 Amico
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 09:55 Заголовок сообщения: |
спасибо большое, а нужен для переоформления.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 09:57 Заголовок сообщения: |
для переоформления чего? двигателя?
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 10:15 Заголовок сообщения: |
Женя, при переоформлении номер сверяют, в базе он есть.
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 10:18 Заголовок сообщения: |
это понятно, также понятно и то, шо это головняк погонов, а не владельца
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 10:36 Заголовок сообщения: |
Ты прав, только проще им ткнуть носом, чем они будут жевать портянки долго и нудно в "поисках"
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 10:41 Заголовок сообщения: |
их по Одессе таки есть где потыкать носом, я Вам говорю...
и портянок пусть бы пожевали, натуральных, с передовой.
zema_tr Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2012 Сообщения: 154 Откуда: ---
Авто: -
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 19:58 Заголовок сообщения: |
Solvi писал(а): | Помечен стрелкой |
Подскажите как подлезть к этому номеру, там шлагги сверху, ничего не видно...
nikponik Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 21:11 Заголовок сообщения: |
У меня не дизель, но чтобы посмотреть номер пришлось снимать короб аккумуляторной батареи.
У экспертов есть спец зеркальце с фонариком. Номер выбит на обычной металлической пластине которая от времени ржавеет. Бывали случаи что посылали на экспертизу.( Дают заключение что номер поврежден коррозией) . Это дополнительный расход и нервы.
Если не найдете номер может стоит съездить туда где собираетесь снимать или ставить на учет авто и разузнать как все это происходит.
zema_tr Италофан
Авто: -
Добавлено: Вт Сен 06, 2016 21:26 Заголовок сообщения: |
nikponik писал(а): | У меня не дизель, но чтобы посмотреть номер пришлось снимать короб аккумуляторной батареи.
Если не найдете номер может стоит съездить туда где собираетесь снимать или ставить на учет авто и разузнать как все это происходит. |
Лазил эксперт с фонариком и зеркальцем, ничего не нашел. Сказал что должно быть выбито на блоке (не табличка). Говорит ищи сам или ехай на экспертизу....
nikponik Италофан
Добавлено: Чт Сен 08, 2016 18:13 Заголовок сообщения: |
Часто эксперты сами не в курсе где искать. Для этого есть форум. Нужно правильно задать вопрос где указать модель авто год производства и какой стоит двигатель. Мне лично помогли. На четвертом году эксплуатации табличка была изрядно побита коррозией но номер был читаемый.
zema_tr Италофан
Авто: -
Добавлено: Пт Сен 09, 2016 19:24 Заголовок сообщения: |
nikponik писал(а): | Часто эксперты сами не в курсе где искать. Для этого есть форум. Нужно правильно задать вопрос где указать модель авто год производства и какой стоит двигатель. Мне лично помогли. На четвертом году эксплуатации табличка была изрядно побита коррозией но номер был читаемый. |
Проблему разрешили. Поехал к другому эксперту и тот поступил гениально просто, взял небольшой фотоаппарат, опустил его примерно напротив места где должен находиться номер (авто Добло 1,9 2008 года, номер находится на двигателе спереди, справой стороны) и сфотографировал, благодаря опыту он попал с первого раза....
