ppo Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2011 Сообщения: 5 Откуда: житомир
Авто: Doblo
Добавлено: Чт Авг 04, 2016 19:15 Заголовок сообщения: Поворотники и аварийка быстро мигают. |
Начали быстро мигать поворотники и аврийка. Все лампочки целые, "родные". При отключении, подключении аккумулятора два щелчка аварийки нормальные, а далее начинается ускорение работы реле. Кто знает в чем причина? |
ppo Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Чт Авг 04, 2016 19:20 Заголовок сообщения: Re: Поворотники и аварийка быстро мигают.Фат Добло 1,9mjet. |
ppo писал(а): | Начали быстро мигать поворотники и аврийка. Все лампочки целые, "родные". При отключении, подключении аккумулятора два щелчка аварийки нормальные, а далее начинается ускорение работы реле. Кто знает в чем причина? |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Авг 04, 2016 19:26 Заголовок сообщения: |
а лампочки все работают? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Авг 04, 2016 19:52 Заголовок сообщения: |
Фото плата в студию  _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Чт Авг 04, 2016 21:54 Заголовок сообщения: |
Буквально вчера разобрался с подобной проблемой.
У меня на обоих задних фонарях повыгорали в разъемах клеммы провода массы(чёрный). _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
ppo Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Чт Авг 04, 2016 22:16 Заголовок сообщения: |
Лампочки все работают. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Авг 04, 2016 22:42 Заголовок сообщения: |
Попробуй стукнуть (без фанатизма) фонари по кругу!!!
У меня было такое. Перегорела лампочка. Розобрал задний фонарь и заменил лампу. Собрал, а оно быстро мигает. Стукнул немного по фонарю и теперь 3 года без проблем. _________________ +380637340730 |
Добавлено: Пт Авг 05, 2016 00:17 Заголовок сообщения: |
Масса!
Тестер,контрольку, глаза в руки и вперёд! _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 05, 2016 08:34 Заголовок сообщения: |
ppo писал(а): | Лампочки все работают. |
Одинаково ярко все светят?
Чел уже охрип тебе объяснять - МАССА!
Не хочешь чинить - езди так
Сидят, блеать, на жопе, к машине подойти стесняются. Затем обида на весь мир: мне не помогли! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Авг 05, 2016 08:37 Заголовок сообщения: |
а ни с кем не подмигивают, например со стопом или габаритом?
- масса на одном из фонарей... |
Добавлено: Пт Авг 05, 2016 19:23 Заголовок сообщения: |
LED лампы стоят? _________________ Бензин должен иметь цвет!
evgend Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Пт Авг 05, 2016 20:25 Заголовок сообщения: |
у чела перегрузка уже, не закидывайте версиями его  |
ppo Amico
Авто: Doblo
юрчик UA писал(а): | LED лампы стоят? | Все РОДНОЕ. Масса на лампах в норме, проверял. Проверю еще раз. Но, кажется не в этом дело. |
Добавлено: Пт Авг 05, 2016 21:25 Заголовок сообщения: |
ppo писал(а): | юрчик UA писал(а): | LED лампы стоят? | Все РОДНОЕ. Масса на лампах в норме, проверял. Проверю еще раз. Но, кажется не в этом дело. |
Берёшь галогенку(55W),цепляешь к ней очень длинные провода,один провод цепляешь на +АКБ,вторым касаешься массового провода(шины) на всех фарах,фонарях и т.п.
Если лампа светит ярко-норма.
Если с недокалом-масса звонится через смежный потребитель(т.е её нет). |
ppo Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Вт Авг 09, 2016 18:20 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер.
Всем спасибо за участие. Все просто: после всех танцев вокруг поворотников, все прекрасно работает, все массы в норме. Все дело в фишке на прицеп, две недели назад попол в дождь, не в дождь, а Дождище, плыл со скоростью 20-30км/ч.,соответственно в фишке прицепного полно воды, за две недели легкое окисление и последствия..
Тему считаю закрытой. |
