Поворотники и аварийка быстро мигают.
ppo
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2016 19:15    Заголовок сообщения: Поворотники и аварийка быстро мигают. Ответить с цитатой
Начали быстро мигать поворотники и аврийка. Все лампочки целые, "родные". При отключении, подключении аккумулятора два щелчка аварийки нормальные, а далее начинается ускорение работы реле. Кто знает в чем причина?
ppo
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Re: Поворотники и аварийка быстро мигают.Фат Добло 1,9mjet. Ответить с цитатой
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2016 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а лампочки все работают?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото плата в студию Idea
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2016 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буквально вчера разобрался с подобной проблемой.
У меня на обоих задних фонарях повыгорали в разъемах клеммы провода массы(чёрный).
Качество,гарантия.
ppo
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2016 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочки все работают.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2016 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй стукнуть (без фанатизма) фонари по кругу!!!
У меня было такое. Перегорела лампочка. Розобрал задний фонарь и заменил лампу. Собрал, а оно быстро мигает. Стукнул немного по фонарю и теперь 3 года без проблем.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса!
Тестер,контрольку, глаза в руки и вперёд!
Качество,гарантия.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одинаково ярко все светят?
Чел уже охрип тебе объяснять - МАССА!
Не хочешь чинить - езди так Smile
Сидят, блеать, на жопе, к машине подойти стесняются. Затем обида на весь мир: мне не помогли!
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ни с кем не подмигивают, например со стопом или габаритом?
- масса на одном из фонарей...
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LED лампы стоят?
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у чела перегрузка уже, не закидывайте версиями его Very Happy
ppo
Авто: Doblo
юрчик UA писал(а):
LED лампы стоят?
Все РОДНОЕ. Масса на лампах в норме, проверял. Проверю еще раз. Но, кажется не в этом дело.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ppo писал(а):
юрчик UA писал(а):
LED лампы стоят?
Берёшь галогенку(55W),цепляешь к ней очень длинные провода,один провод цепляешь на +АКБ,вторым касаешься массового провода(шины) на всех фарах,фонарях и т.п.
Если лампа светит ярко-норма.
Если с недокалом-масса звонится через смежный потребитель(т.е её нет).
ppo
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Всем спасибо за участие. Все просто: после всех танцев вокруг поворотников, все прекрасно работает, все массы в норме. Все дело в фишке на прицеп, две недели назад попол в дождь, не в дождь, а Дождище, плыл со скоростью 20-30км/ч.,соответственно в фишке прицепного полно воды, за две недели легкое окисление и последствия..
Тему считаю закрытой.
