Двигатель глохнет на ХХ на горячую
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Двигатель глохнет на ХХ на горячую Ответить с цитатой
Приветствую всех фиатоманьяков.
Такая беда. Прогретый двигатель внезапно глохнет на холостом ходу. Останавливаюсь к примеру на светофоре, все нормально, жду "зеленый", и вдруг движок тухнет. Бывает сразу заводится, бывает нет, приходится ждать. Через пару минут заводится и еду дальше(до следующего светофора (((( ). Также может заглохнуть при медленной езде на оборотах близких к холостым, в этом случае происходит большой провал и двиг глохнет, либо, если пытаться топтать акселератор, движок начинает дергаться, вроде пытается схватиться, но все равно глохнет.
Поначалу глох при высокой температуре, когда вентилятор начинает молотить почти не останавливаясь(в жару), теперь глохнет на обычной рабочей температуре.
Уже два раза снимал карбюратор, продувал компрессором все каналы и жиклеры, вроде все продувается. Электромагнитный клапан ХХ работает, при его отключении двиг глохнет. В данный момент он подключен напрямую от зажигания.
Свечи менял, контакты на трамблере и бегунке зачищал, массу на кронштейне катушки тоже зачистил, бензонасос жужжит - бензину качает. Было подозрение на него, заменил его на другой - ничего не изменилось.
Также сегодня случайно обнаружил, что вывалилась заглушка на шланге вакуума, в которую вставляется трубочка эконометра(поставил панель без эконометра и его вход заглушил), поправил шланг, подтянул его на коллекторе и заглушил отвод эконометра более тщательно - на работе мотора это вообще никак не сказалось.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще двиг периодически при глушении, обычно прогретый, глохнет не сразу, а немного дергается.
В остальном все нормально, на холодную заводится с пол-оборота, при езде также все нормально, не тупит и не дергается.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй датчик коленвала.находится в районе КПП,только снимай сам датчик не трогай пластину его крепления,была такая же проблема у родича,вылечил заменой этого датчика
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету у меня никакого дпкв, у меня не дигиплекс. Трамблер на блоке ))
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильные свечи стоят, нужно более холодные.
а можно подробнее за всё зажигание? на трамблёре присутствует сбоку коробочка?
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи чемпиЁн RN9YCC(как по Хейнсовскому мануалу). По весне было поменял их на финвал, но когда вся эта хрень началась, поставил обратно чемпионов. Так они у меня лет 5 нормально работали(прокатал я за это время немного, не больше 10тык).
А касаемо зажигания... У меня стандартное типовское 1.4 с трамблером на блоке и коммутатором(коробочкой) на трамблере.
ПыСы:
Сегодня с дачи приехал(пол пути сам, пока не нагрелась, остальное до гаража батя дотянул на шкворке Very Happy)
Проверили - искра пропадает на катушке, или питание на катушку. Буду это направление копать.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело оказалось в бобине ))
