Приобрел уже давно добло. Помогите пожалуйста
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 16:47    Заголовок сообщения: Приобрел уже давно добло. Помогите пожалуйста Ответить с цитатой
Пост подправил, т.к. там уже все не актуально. В конце последние вопросы. Спс.
Последний раз редактировалось: Leha-Zelenij (Ср Авг 12, 2015 17:57), всего редактировалось 3 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Вот если бы такую книгу, думаю много бы вопросов отпало бы
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://automaster.ua/index.php?p=shop&show=showdetail&fid=1717&categ=38&parent=0. Кто-нибудь владеет в цифровом варианте?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазоры там так просто не отрегулировать(точно не скажу про обыкновенный дизель-но думаю у него так как и на JTD)там стоят шайбы.С других моделей не подходят,не у многих на СТО они есть.Сразу берем прокладку крышки головки.Раз впуск в масле да и еще турбины нет,значит гонят сапунные газы с маслом на впуск.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://club-fiat.org.ua/forum/49-59-1
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111. Спасибо. Зарегюсь и качну.
bogdan68
По схеме посмотрел. Да, шайбы. Так а что там в их замене сложного? Посмотрел. Купить тоже не проблема на том же екзисте. Прокладка уже в магазине, завтра заберу. Про масло я ж тоже про сапунные газы думаю. Я так понимаю промыть систему вентиляции картера и всё? Просто начитался тут про проблемы у людей про жор масла и т.д. А про свою и сказать не могу ничего толком. Ведь не поймешь ест она его или нет, если оно и так капает наружу. Вот и думаю поменять сальники сразу, раз уж вскрывать буду, чтобы потом опять на прокладку и работу по разборке не попадать
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайбы есть на Биологической и малехо у меня Smile .а вот как поменять сальники клапанов без снятия головы----реально но пипец геморно.....
остальное по машинке сделал Question
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Top Dawg. Та сделал, но еще не всё. Я любитель поковыряться, да и условия есть. Это ж я тогда к Вам приезжал на синем фиате. Поменял пыльники шрусов все, помыл их, поменял гранаты местами и набил новой смазки. Поменял пока что только одну подушку (заднюю). Кстати, подушка была вообще нормальная. Немного трещинок и всё. Но я уже закал ее тогда, поэтому решил поменять. Так что есть подушка Б\У, если надо по демократической цене отдам.
А что с сальниками подскажите делать? Просто цена копеечная их. И раз уж вскрывать, почему бы и не поменять? Или туда лучше не лезть, пока ничего серьезного нет? Ну а можно как-то продиагностировать их состояние? По выхлопу там или еще как-то?.
Top Dawg У вас во сколько обойдется регулировка клапанов с заменой сальников (и как будете делать, со снятием головы или без?)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера снял клапанную крышку-впускной коллектор. Внутри весь впуск в масле, начиная от выхода к подключению ЕГР и патрубка от воздушного фильтра, до каналов, идущих к блоку. Подскажите кто-нибудь ПОЖАЛУЙСТА!!! Откуда оно там может быть??? Фото прилагаю[/list]
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу разобраться как приклеплять файлы. И FAQ уже почитал, ну не вижу панели с выбором файла. Поэтому только так:
1. http://fiat-club.org.ua/forum/album_pic.php?pic_id=414
2. http://fiat-club.org.ua/forum/album_pic.php?pic_id=413
3. http://fiat-club.org.ua/forum/album_pic.php?pic_id=412
4. http://fiat-club.org.ua/forum/album_pic.php?pic_id=411
5. http://fiat-club.org.ua/forum/album_pic.php?pic_id=410
6. http://fiat-club.org.ua/forum/album_pic.php?pic_id=409
7. http://fiat-club.org.ua/forum/album_pic.php?pic_id=408
8. http://fiat-club.org.ua/forum/album_pic.php?pic_id=407
9. http://fiat-club.org.ua/forum/album_pic.php?pic_id=406
1,2,3. По первым 3-м картинкам кое как видно что всё в масле. Там внутри вё в нем. Моторчик получается работает на масло-солярно-воздушном аэорозоле. Основной вопрос и заключается в том, ОТКУДА ОНО ТАМ???
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4,5. По фоткам видно, что на шестерне следы масла у самого основания. Вот боюсь я, не может ли это быть сальник распредвала? Хотя бугель, которым фиксируется передняя часть распредвала тоже в масле (просто не видно из-за света). Может то просто из под прокладки сочилось?
6. Выход ЕГР сфоткал, чтобы понятно было, это не он кидает масло, т.е. масла в выпуске нет! Трубка от него идущая тоже сухая, немного сажи в ней и все.
7,8. Это то, куда подключается впускной коллектор, туда оно дальше к блоку идет. Чтобы было понятно, что масло по ходу доходит и до камеры сгорания.
9. Выход сапуна от блока. Выход в масле, внутрь пальцем залез, там тоже в масле. Что там находится, отверстия прям до картера там нет, глубина см 5 и какое-то препятствие. На штуцере внутри насечки под шестигранник (типа так его выкрутить можно).
Писали, что это сапунные газы. Так а как они во впуск могут попадать, если патрубок идет в крышку клапанов! Т.Е. именно туда, где клапана и распредвал. Ведь зона клапанов не соединена со впуском? Как тогда масло из сапуна может туда попасть?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только видение проблемы в том, что где-то трещина в крышке и масло из области, где клапана попадает во впуск. Сейчас буду отмывать крышку, думаю видно будет. Я ошибаюсь?? ПОМОГИТЕ!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель сапунит-так говорят в таких случаях.Масло попадет с крышки клапанов через патрубок во впуск.Откуда масло под крышкой распредвала-так распредвал смазывается и газами подхватывает масло и бросает через сапун на всос.На крышке клапанов может стоять маслоотделитель,по крайней мере на 1.9JTD.Не хочу пугать,но походу двигатель(дышит),повышенные картерные газы.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так про масло там где распредвал я ж ничего и не говорю. Я не идиот, понимаю что там оно должно быть. Просто крышка пластиковая отлитая как крышка клапанов и она же впускной коллектор. Вот масло есть и в той части, где должен быть по идее только воздух. А сапун пускай себе сапунит. Он-то подключается к той части крышки, где только смазывается распредвал.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у простого 1.9 немного по другому сапун.Ну по любому сапун должен заходить в всасующий коллектор,вот по нему и попадает масло на всос.(как добло продал так и книгу где то задел-хотел посмотреть).
Страница 1 из 5
