Гул при движении
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 09:02    Заголовок сообщения: Гул при движении Ответить с цитатой
Появилса очень сильный гул при движении с переди.Поехал менять переднии подшипники но они оказались исправны.Какие у каго мнения.где искать причину.Масло в КПП уровень но не менелось ни разу 240000 пробега.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резина может гудеть.
Да, именно так: вчера эти же колёса катились тихо, сегодня - гудят.
Попробуй поменять зад-перед для проверки.
Масло в кпп уже и не меняй, ещё тысяч 10-20 и поменяешь вместе с коробкой Smile
Виктор Ком
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо сечас попробую поменять колеса потом отпишусь
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ступичные подшипники и промежуточные полуоси
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Valery_DN"]ступичные подшипники и промежуточные полуоси[/quote
+1 У меня загудел месяца 3 назад подшипник задней ступицы и по ощущениям было похоже на правую сторону, а оказалась левая т.к. гул распостранялся по кузову будь здоров!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял оба шруса и сцепление. Появился гул и щелчок при трогании. Грешу, что тришип/ы стали не на те же места в стаканах. Не мог же так сразу умереть подшипник ступицы? Один тришип вчера перекрутил, не помогло. Попробую с другой стороны. Ребят, а может быть что новый шрус имеет другую длину и вал в него входит на глубину, отличную от прежней и поэтому тришипы теперь стоят на другом месте по глубине в стакане? Shocked
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты пользовался подбором запчастей под модель Добло - не может быть. Если покупал ШРУС "вроде такой самый", то ты или не вставил бы полуось на место, или сразу увидел бы, что она болтается. Вообще, и этот вариант не твой. ШРУСЫ очень отличаются, хотя бы количеством зубьев (продольных насечек). Верю, что тракторист Ваня в гараже насадил бы такой ШРУС молотом и не заметил бы. Ты - врядли.
У тебя тришип омывается маслом из КПП, а на полуосях пыльники с сальниками?
 Просмотрено:  699 раз(а)
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Авг 05, 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музчина
Leha-Zelenij
Италомафиози залетел на эту тему в форуме и рассказывает про шрузы, которые должны меняться на каталожные. У вас от куда гул был?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ккк149, я что-то не очень Вас понял... Разве что последний вопрос насчет локализации гула.
Вобщем, комрады, помогите подсоветуйте. Со ШРУСами все ОК. Попробовал проворачивать тришипы, ноль реакции. Снял левый привод (его как раз не снимал с коробки, когда сцепу менял) - коцки на подшипниках. Я обрадовался и через час уже стоял новенький и все было собрано. Но гул и вибрация стали еще сильнее. Товарищ говорит: " если бы не передний привод, сказал бы что задний мост воет как в классике".
Общими усилиями удалось локализовать вой до КПП, т.е. не ступица. Вывесили 2 колеса, газовали, глушили.... На небольшой скорости слышны еще и похрустывания в КПП. Всё это, как мне кажется слышно в зоне дифференциала-стаканов-сцепы, где-то спереди коробки.
Вот что я заметил - стаканы люфтят в коробке, левый чуть, правый посильнее. Они же на подшипниках каких-то сидят? Отснял видос люфта, посмотрите пжлст.
https://cloud.mail.ru/public/HCjk/AWaQ337oZ
https://cloud.mail.ru/public/A8BH/xvu2whm44
Че делать-то? Из-за такого люфта может быть моя проблема? И как так могло произойти, что после замены запов на новые оно проявилось, а потом стало еще хуже?
У меня вывод только один - получается что я убираю люфты в одних узлах, которые компенсировали люфты в других. Тем самым вылазят другие прабы типа этой.
Напомню, была замена обоих ШРУСов (хрустели добряче, один уже как год), сцепления комплектом, обеих шаровых и резинок стаба возле них же.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2016 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый AlekssII, вы когда-то писали про кпп'шников из Люботина. Дайте пожалуйста контакты.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвез значит я коробку, мастер разобрал ее, помыл. И сказал, что все в порядке, можно сказать в идеале. Ищи, мол, в других узлах. Да, имеет место быть умирание ступичного подшипника. Но он пока что только шуршит, а со стороны коробки выло. Неужели ж из-за него (подшипника) его износ передается на коробку и вызывает её вой? Короче, соберет обратно, поставлю как есть (без замены подшипника) и отпишусь.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. С горем пополам забрал коробку (мастер хороший в плане квалификации, но слаб к бутылке Very Happy , зато цену с него сбил за сроки). Хотел даже заморочиться с заменой главной пары на JTD'шную, но как оказалось конструктивно она совсем другая с атмодизельной, так что кататься теперь на грузовой коробке и не париться. Зато денег сэкономил Very Happy .
По проблеме, гул-вибрация осталась. + еще щелканье это при трогании/сбросе газа и даже просто на ямках. Все прабы решил, отписываюсь.
1. Ума не приложу, почему мозга не хватило вывешивать колеса по очереди, мысля приходит опосля... Причина была в ступичном подшипнике. Гул отдавало в коробку. Поставил FAG.
2. Клацанье-стук шел из нижней опоры (гитара и прочие синонимы). От износа резины амплитуда колебаний была такая, что средняя часть (куда вкручен болт) билась о наружную. Отсюда и трясло при трогании как те Газели-маршрутки груженые когда трогаются Very Happy
Саня, почему сказал про вариант твоей проблемы в опоре, потому что про выжим сцепления имелось ввиду при трогании, либо переключении передач под нагрузкой/в натяг.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Я понял! Спасибо буду смотреть, а о результате отпишусь!
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2016 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
Попробуй тронуться с малым газом или более резко отпускай сцепу. Если движок колошматит при этом, значит та подушка. Кто-то из ребят тут писал что долго не ходят. Для Говнофирмы 10к может быть уже срок...
