ГБО на Крому
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 20:01    Заголовок сообщения: ГБО на Крому Ответить с цитатой
Всем привет.
Просветите кто может почем нынче ГБО на Крому?
Кто себе ставил как оно на Кроме ездит? Есть ли нюансы по установке/настройке/эксплуатации???
YOUTUBE про Croma та Linea
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2016 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в наличии баллон итальянский, все остальное лучше купить новое
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 14, 2016 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально ездит и самое главное эксплуатация значительно дешевеет.На кроме у меня установка с 2004 года.Стоит 2-е поколение.Тогда по 5 гривен был курс--отдал 410уе.В 2014 поменял редуктор.Из нюансов--должен стоять обязательно антихлоп--иначе разнесет расходомер.На 2-и поколении со временем забиваются бензофорсунки,но бензин тебе будет нужен только зимой,летом в принципе можна кататься постоянно на газу.Для кромы очень желательно бак около 60 литров--чтобы был побольше запас хода,лучше торовский(круглый вместо запаски),но нужно будет приподымать равномерно по высоте крышку,которая прикрывает нишу запаски.2-е поколение самое дешевое.Удобней и практичней 4-е поколение,но и дороже.И на 2-м и на 4-м ГБО расход относительно бензина на 1-2 литра больше.Тяга примерно та же.Клапана не горят.Ставь и будешь кататься!
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как с опережением зажигания?
Слава Україні!
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 4ом стоит мап сенсор, на 2ом, на родных датчиках справляется.
Собиратель
Allind
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 16:05    Заголовок сообщения: Re: ГБО на Крому Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Всем привет.
Все нормально ставится и все так же нормально ездит. Сосед ездит на 4м поколении и не знает горя. Между прочим ставили вместе с ним в сети сервисов компании http://profigas.ua/ustanovka-gbo/4-pokoleniya так как вместе загорелись в одно время на волне популярности газовых установок когда все поголовно их устанавливали. Проблем никаких нету, главное своевременно проходить техническое обслуживание. И тогда все будет чики бамбони Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Allind
спасибо, хороший сайт.
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАР стоїть для системи, запалення газова не трогає, тому для кращого ефекту варіатор таки краще поставити. При наймі я їх стараюсь ставити, якщо в людини є можливість.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
а ты газом занимаешься?
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І не тільки. Але до Комсомольська далеко, так би допоміг
AIV
Авто: croma 154 E1.000 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил себе гбо4, ценник - 340уй
форсунки - вальтек
редуктор - забыл изготовителя, на 150л.с. (у меня 136)
мозги - nevo
баллон - тороидальный (таблетка) пришлось насос переносить в бок для его установки
газовая магистраль - пластик
заправочный в люке
Жрёт как не едь в городе 14л\100км. Вариатор отсутствует так как газовщики которые ставили сказали что он мне не нужен, до кромы ездил на лацетти 1.6 тоже у них ставил гбо и тоже ездил без вариатора, жрала примерно столько же и 10-11 трасса. Приезжал к ним на "настройку", нифига не поменялось, набрался злости и поехал в Винницу есть там такой Коля, дал ему 600грн и тот мне настроил где-то на протяжении часа и расход упал город 10-11л, трасса не меньше 8 и меня это устраивает. До лача была мазда 323, на неё ставил вариатор за 600грн на тот момент, не знаю хорошо это или плохо но крутил я её до отсечки и ехала она 1-1 как на бензине, расход такой же как и после настройки Коли с Винницы... Думаю мою крому так же нужно настроить, а то установщики говорят что мозги газовые адаптивные и при подключении к ним на ноуте мне показывали как все газовые показатели практически идентичны с бензиновой картой... Но на лачетти я это тоже слышал... но расход у меня упал всё таки после ручной настройки человека а не адаптации мозгов газовых... Хрен их всех поймёшь.
Nick ты если занимаешься сея делами, объясни простому планктону что да к чему? Спасибо
Единственная разница с вариатором и без это автоматическое переключение на бензин когда тапок в пол, на мазде на газу до отсекателя крутилась, а лач и крома переходят сами на бензин, хотя возможно это не зависит от вариатора а от настроек?
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2016 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не специалист, но недавно сам поставил газ, хороший товарищь занимается, так что вник немного.
Вариатор пока не ставил, но планирую. Много мифов о газе рассказывают, и похоже вариатор это одна из любимых тем.
По словам специалиста вариатор далеко не всегда дает уменьшение расхода. А вот недавно пример привел - на С4 вариатор пришлось снять, родной комп не хотел с ним дружить, и иногда отрубал половину цилиндров "думая" что неисправность.
Сейчас, после правильного подбора форсунок, машина едет просто офигенно, как на бензине (а субьективно даже лучше). Пока без вариатора.
...Единственная разница с вариатором и без это автоматическое переключение на бензин когда тапок в пол, на мазде на газу до отсекателя крутилась, а лач и крома переходят сами на бензин, хотя возможно это не зависит от вариатора а от настроек?
Это все программируется установщиком по желанию клиента, или исходя из возможностей установленного железа. Как и температура при которой машина переключается с бензина на газ при прогреве.
У меня настроено так что на бензин вообще не переходит с повышением оборотов. Крутил до 5, динамика отличная, всего хватает. А при прогреве переходит на газ при 30 градусах, т.е. в такую жару почти сразу после запуска.
И еще. Я бы не стал заморачиваться со 2 поколением. Цена установки практически та же что и 4-го, но удобство эксплуатации намного ниже, а главное гемороя с обслуживанием и настройкой намного больше. С четвертым все просто - ноут подключили, 10 минут, и все настроено, только фильтр раз в год меняй.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз в рік малувато міняти. Варіатор просто потрібно вірно підібрати, то шо комп не дружив це означає що просто не те підібрали. Розповідати деталі нема сенсу, вони в кожному випадку різні. Але якщо по простому, збільшені витрати , це результат дешевого гбо. Якщо в нього на 3500 обертів в роботу не почнуть підкулючатись бензинові форсунки в нього просто загнеться мотор від збідніння. Причина проста, ці форсунки мають малу пропускну здатність. Всі чомусь вважають що крома старий корч і піде, хоча на справді в неї час впорскування нижче 2.5, форсунки в неї досить швидкі. Звідсе тобі й додаткові витрати пального. Варіант, якщо вже нема гиньшого, розсверлити дюзи. Але тут стає питання чи справиться електроніка. Це по суті калькуляроти що перераховують час відкриття в залежності від тиску й навантаження й решти параметрів. От в решті й питання. По суті можна спаяти з чіпу за 10 грн в гаражі й воно працюватиме, й ніби добре, але всеїдно не те. Тому чим більше параметрів за допомогою яких відбуваються корегування й більший діапазон налаштування компа тим він дорощий. І ці всі параметри можуть навіть бути не видні для налаштування і навіть не доступні, але це не означає що їх немає.
Твій товариш що знизив тобі витрати, просто був трошки майстром й розумів чим витягнути те що є. Ті що тобі зараз поставили просто ставлять найдешевше, й не розуміють що верзуть. Зараз тільки зявляються гбо з вбудованими варіаторами і коштують не 350 уе. Звичайні гбо ніяк до запалення нажаль не дістають. Для розуміння, то що в тебе стоїть мені в закупці пропонували за 4500 грн коплект, це в середньому, і я його не хочу брати, це нижчий ціновий діапазон, і багато від нього чикати не приходиться. Навіть з середнім не завжди все гладко.
Що до варіатора то річ не замінна, якщо у вас немає гиньшого варіанту змістити запалення на 6 градусів. В кроми таке можливо на вебері, але тоді будуть проблеми на бензині, як і в любій другій. В сукупності з настройкою, якщо дешева електроніка як в вашому випадку, то треба руками вибрати середньо оптимально можна добитись майже повної відсутності падіння потужності і майже однакові витрати пального.
Але форсунки валтек заслабі для кроми, перевіряв не одноразово особисто. До того ж треба міняти фільтра кожні тисяч 10, бо вони бистро виходять з ладу, починається розбіжність, і дай бог щоб вони нормально 30000 пробігали. До того ж мені здається що вони у вас або горозинтально розташовані або взагалі верхногами, ні перше ні друге не допустиме. До того ж треба бачити куди і як їх врізали. Подивіться які у вас параметри вихлопа на бензині й нагазу, порівняйти, й виправте.
Про свої автівки і їх витрати я розповідати не буду, бо почнеться тут, як вже було не одноразово, але скажу одне 14 літрів то дуже забагато. На всій моїй колекції такого немає.
AIV
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
Тогда задача стоит аналогична как и на лачетти - выжать оптимальные результаты из моего комплекта гбо так как менять форсунки на ханы, баракуды я не буду так как не имею денег. Мозги на лачетти были СТАГ qbox по-моему а сейчас в два раза меньше по размеру нэво, получается снова развели гады, а я думал на этот раз уже будет получшее хотя бы тем что редуктор с запасом мощности поставили или просто так сказали, а какой он на самом деле хз.
Фильтра я меняю вместе с маслом каждые 10тык
Коля тот что из Винницы сначала залил на лачетти другую прошивку, потом дал мне 6гранку и просил крутить редуктор в ту сторону которую он будет говорить относительно того что показывал ему его комп, выставлял давление и потом мы ездили на каждой передаче в режимах таких как он мне говорил на бензине и набивали сначала бензиновую карту и потом уже это всё газовое царство он подтянул к бензиновой карте.
Расположение форсунок показал на фото, ещё позже сделаю фото ближе что бы было видно куда врезались и как.
А параметры выхлопа смотреть через лямбду? Вообще если по человечески то лямбду просто считать подключившись компом и я даже имеюю блутуз-обд2 но у нас же 3х-контактная фишка подключения к компу.. Тогда нужно считывать тестером что ли лямбду врезавшись в неё как на газу так и на бензине?
 Просмотрено:  393 раз(а)
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2016 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вихлоп аналізується не залежно від компа, або широкополосним лямбда зондом, або газоаналізатором, і те й друге на виході вихлопної. Форси стоять в правильному положенні. Прошивка, та шо залили, мало значення має, а от банально не відрегулювати тиск, то вже якоюсь непрофісійностью попахує. Неовскі мозги то аеб, мають справитися, але що там накрутили банально не видно. Треба подивитися що комп показує, і які дюзи розсверлили.
