freedobo Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2015 Сообщения: 11 Откуда: Львов
Авто: Fiat Marea 1.6 1998
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 11:32 Заголовок сообщения: Мотор 1.6 замена |
Добрый день. Подскажите пожалуйста подойдет ли мотор мареа 1.6 16 1997 года с железным пауком на место 1.6 16 1998г. с пластмассовым? И какие могут возникнуть сложности? Спасибо! |
freedobo Amico
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 16:47 Заголовок сообщения: |
Есть моторы 182A4.000 и 182A6.000 в чем между ними разница и можно ли их просто взаимно заменять без переделок? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 18:19 Заголовок сообщения: |
Проблем с заменой не будет,единственное но-надо двигло ставить со своим блоком управления,они отличаются между собой,а так разница между этими движками это материал коллектора,другой дроссельный узел и пара датчиков(на термостате стоит один датчик вместо двух и нет датчика детонации)по точкам крепления все один в один |
freedobo Amico
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 20:19 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | Проблем с заменой не будет,единственное но-надо двигло ставить со своим блоком управления,они отличаются между собой,а так разница между этими движками это материал коллектора,другой дроссельный узел и пара датчиков(на термостате стоит один датчик вместо двух и нет датчика детонации)по точкам крепления все один в один |
То значит остается мой блок управления и прийдется покупать новый дросельный узел и паук сверху будет метталический а не пластмассовый? |
Добавлено: Чт Июл 07, 2016 22:22 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Июл 08, 2016 19:08 Заголовок сообщения: |
freedobo писал(а): | Есть моторы 182A4.000 и 182A6.000 в чем между ними разница и можно ли их просто взаимно заменять без переделок? |
только вместе со всеми датчиками и ЭБУ, особенно, если у 182A6.000 стоит эбу серии IAW 49, там может не стоять датчика распредвала, и разьем ЭБУ другого типа
Или же проще всю навесную приблуду переустанавливать со старого мотора, тогда проще
sheriff писал(а): | ..... и нет датчика детонации)по точкам крепления все один в один | - ДД может не стоять как раз на старом моторе, есть варианты: стоит ДПРВ, но нет ДД(ранние версии), или наоборот (98 год), или и ДД и ДПРВ оба стоят |
mastersattt Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2014 Сообщения: 156 Откуда: днепропетровск
Авто: fiat marea sx 1.6
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 09:23 Заголовок сообщения: |
Да если ставить двс другой версии то нужно и блок и проводку менять и ключ к блоку под имобилайзер, а если учесть что в ебу с пластиковым коллектором два разъема, а алюминиевым один то наверное и ту что идет к блоку предохранителей.
Ну а с двс проблем никаких они одинаковые, можно только двс переставить и свои датчики и коллектор прикрутить двс одинаковые и посадочные места под датчики все есть даже если в етой модели не предусмотренны. Для усовершенствования менялась только електроника
Последний раз редактировалось: mastersattt (Ср Авг 17, 2016 09:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 09:29 Заголовок сообщения: |
Ага, за иммо забывают почемуто постоянно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 09:40 Заголовок сообщения: |
Ага а вещ дерзкая ключ потерял уе. На 200 попал, в лучшем случае |
P.MoUsE Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 735 Откуда: Херсон
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 22:12 Заголовок сообщения: |
Не знаю, у меня иммо нахрен отключен и все в норме. Мы ездим на фиатах которым по 20 лет, такие авто не воруют, в них могут только насрать |
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 23:21 Заголовок сообщения: |
Костик,ну что ты так грубо)))могут и просто угнать и расхерашить об столб,но походу фиат угонщикам не интересен...у меня тоже иммо вырезан,нахер он нужен,я вообще в деревне у стариков тачку не закрываю...кто ее угонит...разве что псих какой-то.... |
Добавлено: Чт Авг 18, 2016 10:23 Заголовок сообщения: |
Штож вы так про фиатики грубо, люди на жигулях сороколетних ездят и листочками их называют |
Добавлено: Чт Авг 18, 2016 21:30 Заголовок сообщения: |
mastersattt писал(а): | Штож вы так про фиатики грубо, люди на жигулях сороколетних ездят и листочками их называют | на днях закончу проект с салоном, и фоточки бортжурнал. В моего бравика ввалено очень много времени, сил и денег. Но угонщики не интересуются такими авто, у меня даже водительская дверь не закрывается уже месяц. У меня фиатик просто душка, шустрик и т.д. Но я понимаю что это не Е36, и поэтому не парюсь. Хття сигналка с обратной связью |
Добавлено: Сб Авг 20, 2016 22:31 Заголовок сообщения: |
И за что нас страна сделала такими нищими, досих пор понять не могу!!! |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Вс Июл 09, 2017 20:49 Заголовок сообщения: |
Аналогичный вопрос ...
Только интересует сходство или разница 182А4.000 и 182В6.000.
У меня Добло 1.6 Бенз/метан с мотором 182В6.000 и тут по случаю подвернулся мотор 182А4.000 (ооочень не дорого)
Так вот и ломаю голову ... , оставить его себе (на всякий пожарный) или всё же искать свой родной.
На Добло мотор вроде шепчет, но я на Фиате новичок и как он должен ехать толком не знаю. Вроде так ничего едет, но при покупке машины меряли компрессию и во 2 и 3 цилиндрах по 8 атм - против 16 атм в 1 и 4. Пока катаюсь, вроде не напрягает, но хочу быть готов вовремя, так сказать.
В нете рылся, толком ничего не нашёл. только одинаковые характеристики моторов. Может кто кинет парочку ссылок, почитать для развития. _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі! |
