Мотор 1.6 замена
freedobo
Авто: Fiat Marea 1.6 1998
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 11:32    Заголовок сообщения: Мотор 1.6 замена Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите пожалуйста подойдет ли мотор мареа 1.6 16 1997 года с железным пауком на место 1.6 16 1998г. с пластмассовым? И какие могут возникнуть сложности? Спасибо!
freedobo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть моторы 182A4.000 и 182A6.000 в чем между ними разница и можно ли их просто взаимно заменять без переделок?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем с заменой не будет,единственное но-надо двигло ставить со своим блоком управления,они отличаются между собой,а так разница между этими движками это материал коллектора,другой дроссельный узел и пара датчиков(на термостате стоит один датчик вместо двух и нет датчика детонации)по точкам крепления все один в один
freedobo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То значит остается мой блок управления и прийдется покупать новый дросельный узел и паук сверху будет метталический а не пластмассовый?
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только вместе со всеми датчиками и ЭБУ, особенно, если у 182A6.000 стоит эбу серии IAW 49, там может не стоять датчика распредвала, и разьем ЭБУ другого типа
Или же проще всю навесную приблуду переустанавливать со старого мотора, тогда проще
sheriff писал(а):
..... и нет датчика детонации)по точкам крепления все один в один
- ДД может не стоять как раз на старом моторе, есть варианты: стоит ДПРВ, но нет ДД(ранние версии), или наоборот (98 год), или и ДД и ДПРВ оба стоят
mastersattt
Авто: fiat marea sx 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да если ставить двс другой версии то нужно и блок и проводку менять и ключ к блоку под имобилайзер, а если учесть что в ебу с пластиковым коллектором два разъема, а алюминиевым один то наверное и ту что идет к блоку предохранителей.
Ну а с двс проблем никаких они одинаковые, можно только двс переставить и свои датчики и коллектор прикрутить двс одинаковые и посадочные места под датчики все есть даже если в етой модели не предусмотренны. Для усовершенствования менялась только електроника
Последний раз редактировалось: mastersattt (Ср Авг 17, 2016 09:44), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, за иммо забывают почемуто постоянно.
mastersattt
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага а вещ дерзкая ключ потерял уе. На 200 попал, в лучшем случае
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, у меня иммо нахрен отключен и все в норме. Мы ездим на фиатах которым по 20 лет, такие авто не воруют, в них могут только насрать
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костик,ну что ты так грубо)))могут и просто угнать и расхерашить об столб,но походу фиат угонщикам не интересен...у меня тоже иммо вырезан,нахер он нужен,я вообще в деревне у стариков тачку не закрываю...кто ее угонит...разве что псих какой-то....
mastersattt
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штож вы так про фиатики грубо, люди на жигулях сороколетних ездят и листочками их называют
P.MoUsE
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2016 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях закончу проект с салоном, и фоточки бортжурнал. В моего бравика ввалено очень много времени, сил и денег. Но угонщики не интересуются такими авто, у меня даже водительская дверь не закрывается уже месяц. У меня фиатик просто душка, шустрик и т.д. Но я понимаю что это не Е36, и поэтому не парюсь. Хття сигналка с обратной связью
mastersattt
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И за что нас страна сделала такими нищими, досих пор понять не могу!!!
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2017 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичный вопрос ...
Только интересует сходство или разница 182А4.000 и 182В6.000.
У меня Добло 1.6 Бенз/метан с мотором 182В6.000 и тут по случаю подвернулся мотор 182А4.000 (ооочень не дорого)
Так вот и ломаю голову ... , оставить его себе (на всякий пожарный) или всё же искать свой родной.
На Добло мотор вроде шепчет, но я на Фиате новичок и как он должен ехать толком не знаю. Вроде так ничего едет, но при покупке машины меряли компрессию и во 2 и 3 цилиндрах по 8 атм - против 16 атм в 1 и 4. Пока катаюсь, вроде не напрягает, но хочу быть готов вовремя, так сказать.
В нете рылся, толком ничего не нашёл. только одинаковые характеристики моторов. Может кто кинет парочку ссылок, почитать для развития.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
