Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 13:20 Заголовок сообщения: Не заводиться.
Доброго всім дня.
В один прекрасний момент автомобіль не завівся (Citroen Nemo 1.4 HDi).
Комп'ютерна діагностика на СТО показала - "двигун заблокований після ДТП".
ДТП не було!!!
Імобілайзер справний (двома ключами пробували). Сигналки чи секретки не має.
На СТО в районному центрі де я зараз знаходжуся не знають як скинуи помилку і взагалі, що зробити, щоб даний автомобіль відремонтувати (був у 4-ох майстрів - казали найращих в місті).
До найближчого офіційного сервісу 300 км... Тому хочеться відремонтувати його на місці.
Прошу поради куди дивитися, в чому може бути причина?!
Citroen Nemo 1.4 HDi _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
возможно ошибочно заблокирована подача топлива.
есть такая функция блокировки топливоподкачивающего насоса.
как вариант иммо заблокировал.
пусть почитают ВСЕ ОШИБКИ.
чем читали машину?
Вони десь так і кажуть, що недостатній тиск в паливній системі. Помилку про блокування внаслідок ДТП - видалити не можуть, принаймні так кажуть.
Доречі це у Вашій області (Первомайськ), може когось порадите з толкових спеціалістів?) В Миколаєві офіціали відмовили - таким не займаються, порадили звертатися в Білу Церкву
Чим читали не знаю. Машину забрав з сервісу - зараз шукаю варіанти вирішення проблеми. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Popl
набери, телефоны в подписи (много букаф писать) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
проверьте предохранитель подкачивающего насоса.
на счет спецов ничего не подскажу т.к. уже отчаялся искать толковых.
насос жужжит перед запуском или мёртво?
В первую очередь - кнопка аварийного отключения подачи топлива _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
