Не заводиться.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 13:20    Заголовок сообщения: Не заводиться. Ответить с цитатой
Доброго всім дня.
В один прекрасний момент автомобіль не завівся (Citroen Nemo 1.4 HDi).
Комп'ютерна діагностика на СТО показала - "двигун заблокований після ДТП".
ДТП не було!!!
Імобілайзер справний (двома ключами пробували). Сигналки чи секретки не має.
На СТО в районному центрі де я зараз знаходжуся не знають як скинуи помилку і взагалі, що зробити, щоб даний автомобіль відремонтувати (був у 4-ох майстрів - казали найращих в місті).
До найближчого офіційного сервісу 300 км... Тому хочеться відремонтувати його на місці.
Прошу поради куди дивитися, в чому може бути причина?!
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
SLZ
Авто: Fiat Fiorino'08 1,3 тракторэц
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно ошибочно заблокирована подача топлива.
есть такая функция блокировки топливоподкачивающего насоса.
как вариант иммо заблокировал.
пусть почитают ВСЕ ОШИБКИ.
чем читали машину?
Popl
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вони десь так і кажуть, що недостатній тиск в паливній системі. Помилку про блокування внаслідок ДТП - видалити не можуть, принаймні так кажуть.
Доречі це у Вашій області (Первомайськ), може когось порадите з толкових спеціалістів?) В Миколаєві офіціали відмовили - таким не займаються, порадили звертатися в Білу Церкву
Чим читали не знаю. Машину забрав з сервісу - зараз шукаю варіанти вирішення проблеми. Sad
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl
набери, телефоны в подписи (много букаф писать)
SLZ
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверьте предохранитель подкачивающего насоса.
на счет спецов ничего не подскажу т.к. уже отчаялся искать толковых.
насос жужжит перед запуском или мёртво?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь - кнопка аварийного отключения подачи топлива
SLZ
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FPS on - горит на приборке?
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2016 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может без кнопки поворотниками можно отключить как в фиорино
SLZ
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2016 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. где-то слышал о таком способе сброса ошибок.
хотелось бы узнать чем закончилась эта история.
