Любитель2 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 152 Откуда: Львів
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 11:02 Заголовок сообщения: Задній підшипник ступиці на Siena, хто міняв? |
Друзі, хто міняв задній підшипник ступиці на Siena?
1) Цікавить код оригінала чи номера замінника?
2) Чи підходить як в передньому поставити якийсь вазовський, чи підібрати по розмірах (які розміри)?
3) Він повинен бути в корпусі, чи можна лише сам підшипник замінити?
Хто міняв відгукніться.
Дякую! |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 11:19 Заголовок сообщения: |
Как сказал авторитетнейший Хоттабыч, там меняется вся ступица. Да и экзист продает ступицу. У меня на Сиенке, похоже,тоже такое светит, сегодня буду выяснять/уточнять. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Любитель2 Италофан
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 11:36 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич уточните пожалуйста, номера, что не дорого с аналогов лучше взять, буду ждать. Заранее благодарен. |
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 12:01 Заголовок сообщения: |
Да он мне назвал цену, примерно 550 если я не перепутал, замен по экзисту вроде много, начиная с китаяцев. Вам там на месте проще с ним разобраться. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 12:02 Заголовок сообщения: |
А что появилось- гул, люфт? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Любитель2 Италофан
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 12:14 Заголовок сообщения: |
НЕМНОЖКО ГУДИТ (с каждим днем все сильнее).
Как подобрать замену, я не знаю кода оригинала, не знаю размеров - подскажите плиззз, заменники иногда не те предлагают (знаю по опиту) нужны размеры и оригинальный код! |
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 12:18 Заголовок сообщения: |
У меня нет Е-пера, номер не скажу, и на экзист почему-то не пускают, Леха наш смотрел, там есть и размеры и остальное. Не проще к Хоттабычу? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8296 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 15:27 Заголовок сообщения: |
Размышления в слух.
Загудел подшипник/ступица на моём Типа.
Люфта критического не было.
Нашёл б/у и давай менять.
Не-спеша разобрал посмотрел/пошупал и решил оставить "старый"
Есественно промыв и набив литиевой смазки.
И о чудо гул пропал и не появляется до сих пор.
А было это лет пнять назад  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Любитель2 Италофан
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 15:35 Заголовок сообщения: |
| це скоріше не надовго, якщо є шум - є виробітка зношення тощо! Але спробувати в критичні моменти (довга дорога, замінити нема чим) варто. |
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 16:02 Заголовок сообщения: |
Хорошо, если такое допускает конструкция, а то как бывает- загудел передний, выдавил, естественно- развалился. Посмотрел, а там и почти сухо и уже дорожки побитые... Если на Сиене задний- такой же, только наглухо посажен- штопание презерватива колючкой выходит...
Самое интересное, что в поляцкой книге по Альбее, Сиене и Палио нарисованы два типа- и с подшипником отдельно от ступицы, и в сборе.
Вполне возможно, что и тут можно выпрессовать старый, а может и нет. Ничего- упремся-разберемся, как говорят мараки. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Июн 20, 2016 17:18 Заголовок сообщения: |
Ничего не нужно выпресововоть .
Наружная обойма является ступицей.
(думаю у Вас конструкция такая же)
А подшипник "разбирается" также как и обычный двухрядный.
(пыльники аккуратненько извлекаем и..............)
Да а передние стараюсь выпресововать не повредив. Проблема одна унутренняя обойма (ну та которую обычно режут болгаркой)НО побеждаемая.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Любитель2 Италофан
Добавлено: Ср Июл 06, 2016 13:03 Заголовок сообщения: |
Підходить ступиця OPTIMAL 802330 ціна на сьогодні 550-600грн
але в ній немає прорізів щоб зручніше було вилку підкручувати, це дурниця. |
