Задній підшипник ступиці на Siena, хто міняв?
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 11:02    Заголовок сообщения: Задній підшипник ступиці на Siena, хто міняв? Ответить с цитатой
Друзі, хто міняв задній підшипник ступиці на Siena?
1) Цікавить код оригінала чи номера замінника?
2) Чи підходить як в передньому поставити якийсь вазовський, чи підібрати по розмірах (які розміри)?
3) Він повинен бути в корпусі, чи можна лише сам підшипник замінити?
Хто міняв відгукніться.
Дякую!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сказал авторитетнейший Хоттабыч, там меняется вся ступица. Да и экзист продает ступицу. У меня на Сиенке, похоже,тоже такое светит, сегодня буду выяснять/уточнять.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич уточните пожалуйста, номера, что не дорого с аналогов лучше взять, буду ждать. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да он мне назвал цену, примерно 550 если я не перепутал, замен по экзисту вроде много, начиная с китаяцев. Вам там на месте проще с ним разобраться.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что появилось- гул, люфт?
Любитель2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕМНОЖКО ГУДИТ (с каждим днем все сильнее).
Как подобрать замену, я не знаю кода оригинала, не знаю размеров - подскажите плиззз, заменники иногда не те предлагают (знаю по опиту) нужны размеры и оригинальный код!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет Е-пера, номер не скажу, и на экзист почему-то не пускают, Леха наш смотрел, там есть и размеры и остальное. Не проще к Хоттабычу?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размышления в слух.
Загудел подшипник/ступица на моём Типа.
Люфта критического не было.
Нашёл б/у и давай менять.
Не-спеша разобрал посмотрел/пошупал и решил оставить "старый"
Есественно промыв и набив литиевой смазки.
И о чудо гул пропал и не появляется до сих пор.
А было это лет пнять назад Wink
Марк Твен
Любитель2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це скоріше не надовго, якщо є шум - є виробітка зношення тощо! Але спробувати в критичні моменти (довга дорога, замінити нема чим) варто.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, если такое допускает конструкция, а то как бывает- загудел передний, выдавил, естественно- развалился. Посмотрел, а там и почти сухо и уже дорожки побитые... Если на Сиене задний- такой же, только наглухо посажен- штопание презерватива колючкой выходит...
Самое интересное, что в поляцкой книге по Альбее, Сиене и Палио нарисованы два типа- и с подшипником отдельно от ступицы, и в сборе.
Вполне возможно, что и тут можно выпрессовать старый, а может и нет. Ничего- упремся-разберемся, как говорят мараки.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не нужно выпресововоть Very Happy.
Наружная обойма является ступицей.
(думаю у Вас конструкция такая же)
А подшипник "разбирается" также как и обычный двухрядный. Wink
(пыльники аккуратненько извлекаем и..............)
Да а передние стараюсь выпресововать не повредив. Проблема одна унутренняя обойма (ну та которую обычно режут болгаркой)НО побеждаемая. Very Happy
Марк Твен
Любитель2
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2016 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підходить ступиця OPTIMAL 802330 ціна на сьогодні 550-600грн
але в ній немає прорізів щоб зручніше було вилку підкручувати, це дурниця.
