Система охлаждения Фиат Сиценто
pasha_19882
Авто: Фиат Сиценто
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 22:44    Заголовок сообщения: Система охлаждения Фиат Сиценто Ответить с цитатой
Добрый вечер. У меня такая проблема постоянно закипает антифриз в системе охлаждения вентилятор включается слишком поздно ( когда уже закипел) или вовсе не включается. Похоже что есть завоздушивание системы охлаждения но немогу найти сливной краник на радиаторе, поменял антифриз слив его через нижний патрубок на радиаторе. Подскажите что делать. А еще начал гудеть как трактор....
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принудительная развоздушка через самую верхнюю точку в системе. но вообщето при исправной системе она сама воздух должна выдавить серез несколько минут.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевір датчик вентилятора, при якій температурі він спрацьовує
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
pasha_19882
Авто: Фиат Сиценто
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял датчик на радиаторе, вентилятор начал включаться. Но появилась следующая проблема потек радиатор, как его снять чтобы запаять так как он находится внизу датчик еле поменял а чтобы снять радиатор похоже надо снять передний бампер так как с подкапота креплений не видно, а чтобы снять бампер надо снять крылья потому что он крепится под ними незнаю кто его так ставил подскажите может можно его снять неоткручивая бампер???
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pasha_19882
сочувствую... радиатор там не паяется, он алюминиевый и слишком тонкостенный для аргона.
ищи новый радиатр. без вариантов.
pasha_19882
Авто: Фиат Сиценто
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже если ставить новый как снять старый???
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=vdlV-IOi03M - такой?
alfa sapiens
pasha_19882
Авто: Фиат Сиценто
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за видео система расположения радиатора такая как и уменя. еще рас спасибо завтра буду пробовать.
