pasha_19882 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.07.2016 Сообщения: 4 Откуда: Самбор
Авто: Фиат Сиценто
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 22:44 Заголовок сообщения: Система охлаждения Фиат Сиценто |
Добрый вечер. У меня такая проблема постоянно закипает антифриз в системе охлаждения вентилятор включается слишком поздно ( когда уже закипел) или вовсе не включается. Похоже что есть завоздушивание системы охлаждения но немогу найти сливной краник на радиаторе, поменял антифриз слив его через нижний патрубок на радиаторе. Подскажите что делать. А еще начал гудеть как трактор.... |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13785 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Июл 01, 2016 23:04 Заголовок сообщения: |
принудительная развоздушка через самую верхнюю точку в системе. но вообщето при исправной системе она сама воздух должна выдавить серез несколько минут. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Oleg1982 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Сб Июл 02, 2016 07:05 Заголовок сообщения: |
перевір датчик вентилятора, при якій температурі він спрацьовує _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
pasha_19882 Amico
Авто: Фиат Сиценто
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 21:23 Заголовок сообщения: |
Поменял датчик на радиаторе, вентилятор начал включаться. Но появилась следующая проблема потек радиатор, как его снять чтобы запаять так как он находится внизу датчик еле поменял а чтобы снять радиатор похоже надо снять передний бампер так как с подкапота креплений не видно, а чтобы снять бампер надо снять крылья потому что он крепится под ними незнаю кто его так ставил подскажите может можно его снять неоткручивая бампер??? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 21:59 Заголовок сообщения: |
pasha_19882
сочувствую... радиатор там не паяется, он алюминиевый и слишком тонкостенный для аргона.
ищи новый радиатр. без вариантов. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
pasha_19882 Amico
Авто: Фиат Сиценто
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 22:03 Заголовок сообщения: |
даже если ставить новый как снять старый??? |
rahmanoff Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.08.2008 Сообщения: 440 Откуда: 50°26'N 30°31'E
Авто: Alfa Romeo 159
pasha_19882 Amico
Авто: Фиат Сиценто
Добавлено: Вс Июл 03, 2016 22:32 Заголовок сообщения: |
спасибо за видео система расположения радиатора такая как и уменя. еще рас спасибо завтра буду пробовать. |
