Замена задних амортизаторов, проверка задних тормозов+ видео
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 23:09    Заголовок сообщения: Замена задних амортизаторов, проверка задних тормозов+ видео Ответить с цитатой
После поездки к оффициалам решил принял решение о замене задних амортизаторов. Там же выдвинули предположение по износу задних тормозных дисков. Сказали купите комплект колодок, а мя при установке амортиков уже посмотрим и скажем нужно ли менять колодки. Может и не понадобиться… Дибилизм короче. Поэтому очень захотелось самостоятельно посмотреть на колодки перед покукой.
По рекомендации одноклубников и продавцов в магазах решил брать передние амортизаторы SASCH.
Амортики SASCH были выбраны по фирменному каталогу производителя и были куплены примерно по 1000 грн за каждый на экзисте, и спустя несколько недель приехали ко мне. Номер по каталогу SASCH на Fiat Doblo maxi база 1.4. бензин 2008 г.в. — 311931
По установке официалы объявили что то примерно 250 грн. Решил менять сам. Никакого Видео по замене задних амортиков на моей машине не нашел. Поэтому решил заснять процесс замены. Я бы очень даже хотел просмотреть такое видео, вместо чтения горы текста, перед тем как первый раз заниматься заменой. Заодно посмотрел как разбираются задние барабаны и проверил износ колодок. Ничего сложного в этом нет как оказалось. Спасибо одноклубникам, которые помогли в свое время некоторыми советами и направили в нужном направлении. Сам процесс замены на видео. Возможно кому то будет полезен.
https://www.youtube.com/watch?v=fvu22I2X4oY
Видно стоящие рядом старые Боджи и новые Сакс, как видите Боджи реально худые по сравнению с Саксом. Судя по номерам Боджи стояли от Шеви Нивы. Возможно поэтому и сдохли.
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по видео , а что с запаской , она в чем или где ?
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она в багажнике, вместо нее газ.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диски і колодки міняються як правило комплектом.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве если колодки фирмы ABS (кажись так называются) поставите. Но там скорее диски станут расходником. На то они и колодки с накладками не из стали, чтобы стирались они, а не диски/барабаны. У меня диски оригинал - 280 на одометре, примерно половина ресурса еще осталась.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Чаво?
Диски міняються тоді, коли вже стерті до мінімальної товщини.
Для зручності виробники на дисках роблять канавки, якщо глянути на окружність вентильованого диска диска, то там буде прорізь
http://www.autocommunity.ru/static/forum/uploads/monthly_10_2010/post-1723-1286649089.jpg
Коли товщина диска зменшена до рівня цих прорізів - вуаля, заміна!
А колодки що? - стерлися й під заміну.
098-715-69-60
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2016 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык вроде речь о заднице.
У меня там вроде не диски,а барабаны.
Барабан при текущей замене колодок менять не буду(дорого,однако...).
Всегда при замене колодок самостоятельно убираю рант на рабочей части шарошкой,зажатой в дрель.
На борозды не обращаю внимания.
Качество,гарантия.
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйсто при какой толщине задних колодок стоит задуматься о их замене.
разбирал смотрел толщина самой накладки в самом тонком месте 4 - 4,2мм,некогда несталкивался с этим и незнаю как выглидят новые и какова их толщина.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja1804
Да примерно так новые и выглядят. Можно стирать чуть ли не в ноль. Пока клёпки (или на чем там они держатся) не проявятся
sanja1804
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Спасибо
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А борозды на барабане разве ну шлифуют?
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой станочник это делает.
Однако после пробега в тысячу,борозды появляются опять...
Дык зачем это делать?
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задние втулки в норме. Но вот заметил что левый отбойник лежит на рессоре, а правый на два сантиметра висит над ней. И во время езды раздается скрип резины. Я так понял что это трется левый отбойник об рессору. Не пойму из-за чего такое может быть? Может поэтому пробивает на кочках.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHERIDAN
У меня также один торкается рессоры, а второй на 2 см. выше. Время от времени пробивает, а проверить втулки рессоры нет времени так как нужно снимать, а этого делать не умею!
Как его правильно снять? Новые сайленты и втулки уже 2 года лежат.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@ писал(а):
SHERIDAN
Зняв рессору, вибив старі втулки, запресував нові, поставив на машину і затягнув болти й гайки в завантаженому стані. Тобто в такому, в якому машина найчастіше їздить (в кого 600 кг, а в кого лиш запаска)
098-715-69-60
