PIZOLATO Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.07.2008 Сообщения: 106 Откуда: Винница
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
Добавлено: Вс Июн 26, 2016 21:40 Заголовок сообщения: Расходомер воздуха или что то другое? |
Вообщем симптомы: При резком нажатии на педаль с выхлопной черный дым и на земле сажа, плюс иногда очень редко конечно, но бывает-не сразу заводится, еду накатом резко газ-в итоге хлопок где то с выхлопной, иногда едет хорошо-чуть газ и набирает обороты а иногда плохо набирает, не то чтоб совсем плохо но не так как бы хотелось. Это признаки поломки расходомера воздуха и как его проверить-кроме как заменить на другой? |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 26, 2016 21:48 Заголовок сообщения: |
угу...меняй расходомер воздуха...если найдёшь его на этом моторе, ага
всё вышеописанное - признаки перелива топлива, а вот причину ещё надо будет выяснить.
датчики проверить на вменяемость, целостность проводов, качество контактов... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Вс Июн 26, 2016 23:52 Заголовок сообщения: |
Так что получается на этих двигателях нет расходомера??? |
Добавлено: Вс Июн 26, 2016 23:59 Заголовок сообщения: |
разумеется, нет.
зато есть ДАД
но это не его симптомы... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 00:30 Заголовок сообщения: |
А что ж для начала сделать? Разумеется на диагностику, но может есть какие то варианты самостоятельно выяснить почему так ведет себя машинка.... |
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 00:41 Заголовок сообщения: |
самостоятельно: проверить по очереди все датчики, участвующие в расчётах топлива, затем проверить датчики, которые участвуют в зажигании. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
PIZOLATO Италофан
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 09:14 Заголовок сообщения: |
Т.е. можно по очереди отключать датчики и резко нажимать на педаль газа, после какого перестанет идти сажа на землю значит тот и не рабочий.? |
Добавлено: Пн Июн 27, 2016 09:36 Заголовок сообщения: |
Разумеется, нет...эвона как у тебя всё просто...
В этом случае лучше сразу едь к специалисту, потому как самолечение может стать причиной смерти. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
