Расходомер воздуха или что то другое?
PIZOLATO
Авто: Fiat Bravo 1999 г.в. 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 21:40    Заголовок сообщения: Расходомер воздуха или что то другое? Ответить с цитатой
Вообщем симптомы: При резком нажатии на педаль с выхлопной черный дым и на земле сажа, плюс иногда очень редко конечно, но бывает-не сразу заводится, еду накатом резко газ-в итоге хлопок где то с выхлопной, иногда едет хорошо-чуть газ и набирает обороты а иногда плохо набирает, не то чтоб совсем плохо но не так как бы хотелось. Это признаки поломки расходомера воздуха и как его проверить-кроме как заменить на другой?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу...меняй расходомер воздуха...если найдёшь его на этом моторе, ага Laughing
всё вышеописанное - признаки перелива топлива, а вот причину ещё надо будет выяснить.
датчики проверить на вменяемость, целостность проводов, качество контактов...
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что получается на этих двигателях нет расходомера???
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разумеется, нет.
зато есть ДАД Smile
но это не его симптомы...
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ж для начала сделать? Разумеется на диагностику, но может есть какие то варианты самостоятельно выяснить почему так ведет себя машинка....
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самостоятельно: проверить по очереди все датчики, участвующие в расчётах топлива, затем проверить датчики, которые участвуют в зажигании.
PIZOLATO
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. можно по очереди отключать датчики и резко нажимать на педаль газа, после какого перестанет идти сажа на землю значит тот и не рабочий.?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется, нет...эвона как у тебя всё просто...
В этом случае лучше сразу едь к специалисту, потому как самолечение может стать причиной смерти.
