Fiat Scudo 1,9D не заводится двигатель.
Джим
Авто: Fiat Scudo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 06:52    Заголовок сообщения: Fiat Scudo 1,9D не заводится двигатель. Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые Все, кто знает и понимает! Хотел найти что-то подобное моему на форуме -
не нашел. Прошу помощи у Вас. Авто - Fiat Scudo 1,9D, год - 2001, двигатель - DW8, ТНВД Lucas,
форсунки Delphi rdn0sdc6903 (lcr6736001 - корпус форсунки). Ситуация следующая - приблизительно 3-3,5
года назад ремонтировались форсунки - диагностика на стенде, разборка, промывка, сборка с вставкой
каких-то прокладок, что-то делали с какими-то пружинками. Собрали, на стенде прочмыхали - пылят
нормально. Установил сам. Машина завелась с первого тыка. Все вроде путём. Проездил больше
полутора лет. И вот получилось такая хрень - после тянучки в пробках (Киев, час пик) остановился
возле магазина, заглушил мотор, минут через 15 стал заводить - не хочет, завелась после очень
продолжительного мослания стартером (около минуты). Поехал, всё как-будто нормально - нормальный
набор оборотов, приёмистость, температура в порядке, короче я решил, что всё в порядке. Приехал к гаражу,
и всё повторилось один к одному, как возле магазина. Опять еле завёл, заехал в гараж. На следующий
день машина не завелась вообще и стоит трупом п сей день. Может кто сталкивался с подобной ситуацией
и победил - помогите, подскажите. Я проверил всё, что знаю - клапан в ТНВД при включении срабатывает,
топливо к форсункам подается, ручная подкачка работает, воздух из системы выгонял - результат 0.
Прошу помощи. Спасибо. Джим.
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 07:23    Заголовок сообщения: Re: Fiat Scudo 1,9D не заводится двигатель. Ответить с цитатой
не нашел.. Джим.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=40511
Джим
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай Николаевич
Ситуации абсолютно разные. Тогда был банальный проскок ремня по шестерне ТНВД с хреновой соляркой, прихватившейся на морозе. Но всё равно, спасибо за беспокойство.
Джим.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джим писал(а):
Николай Николаевич
Джим.
Shocked
Джим писал(а):
...перестал заводиться мой Фиат...Джим
Джим писал(а):
...день машина не завелась вообще и стоит трупом п сей день. ....Джим
Причини може і різні, а "Ситуации" такі самі-Не заводиться.
0б77бб9119
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відкрути зворотній трубопровід на тнвд ,там в болті є завальцований клапан ,він повинен рухатись коли тим болтом теліпати ,відкрутити відсічний клапан тнвд і перевірити чи спрацьовує ,відсічний клапан ,коли "помирає" любить барахлити. Для початку таке.
Нерозумію,як перевіряли подачу солярки на форсунки:відпустити накидні гайки ,крутити стартером,з- під гайок має йти слярка.
Джим
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал:
"Нерозумію,як перевіряли подачу солярки на форсунки:відпустити накидні гайки ,крутити стартером,з- під гайок має йти слярка" -
Саме так і перевіряв. З відсічнім клапаном - буду перевіряти, а поки-що взяв нові розпилювачи і здав форсунки в ремонт. Після вихідних заберу.
А далі щось буде.
Дякую за підказку.
Джим
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Ну то й що, пане?...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джим писал(а):
alex-lv
Видалити цю тему і продовжувати стару!
Тем про погану заводку біля 2х десятків і ти вже 4 створив," незаводиться" Bangin
0б77бб9119
Джим
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Невже зараз вже 24 теми "про погану заводку"? Ти щось можеш додати до теми? Якщо ні, то й не відволікайся на пусте. Не хвилюйся, зберігай собі нервову систему.
tempo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джим писал(а):
tempo писал:
А далі щось буде.
Дякую за підказку.
Відкрути одну -дві трубки і форсунки ,закрути форсунки,хай висять на трубках,крути стартером ,дивись чи "пилять",може в тнвд пускова подача "вмерла",або тнвд на стенд.
Зазори в клапанах і мітки ,напевне, на місці.
Нові розпилювачі-це,звичайно,добре,так як тнвд вже старенький бажано їх настроїти на 10 атм нижче.
Джим
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
Мітки точно на місці, я зняв всі кожухи і перевірив. З клапанами-невідомо.
Заберу форси, поставлю і тоді поступово все з'ясується. Про все обов'яз-ково інформуватиму. Дякую за підтримку. Джим.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2016 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного уточню.
Если проверять таким методом(подерживаю)
ТОЛЬКО ВСЕ ЧЕТЫРЕ пАтамушА ЛУКАС.
Отпускание гаек форс. соляру может давить но иглу не открывать.
Да ешё как бы я(НЕ СОВЕТУЮ ДРУГИМ)поступил.
Попробовал бы завести с буксира.
Марк Твен
tempo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2016 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОЛЬКО ВСЕ ЧЕТЫРЕ пАтамушА ЛУКАС.100%
(НЕ СОВЕТУЮ ДРУГИМ)[/b][/color]поступил.
Тут потрібно навик ,помагати стартером,але все одно небезпечно,краще не пробувати.
Джим
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Здравствуйте Qstas, рад контакту. Вы снова будете меня консультировать? Было-бы неплохо... Как заводить с буксира я знаю, это не проблема, но до заводки далеко еще. Машина простояла долго в гараже (болел-инсульт), система пустая, почему-нужно выяснять. С форсунками проблема. Купил распылители RDN0SDC6903, отнёс в ремонт, сегодня вернули - оказались бошевскими. Ну да хсн, я не жаловаться сюда пришел. Ситуация не безнадёжна. Разрулю и вперёд. По вопросам консультаций - прошу помогать.
С уважением, Джим.
