Датчик давления масла Крома инжектор
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 17:09    Заголовок сообщения: Датчик давления масла Крома инжектор Ответить с цитатой
Всем привет.
Подскажите по такому вопросу:
над масляным фильтром вкручен датчик давления масла. Как его проверить и по какой схеме он работает (размыкание/замыкание).
Инфы что-то не нашел.
Собственно хочется вывести в салон лампочку давления масла. Всем спасибо за внимание.
YOUTUBE про Croma та Linea
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Вкрути вазовский (на размыкание работает) и лампочку поставь.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
спасибо.
а с родным ничего не сделаешь????
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Можно и с родным,но я не знаю он на замыкание или на размыкание работает.
voofer400
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2016 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной работает на размыкание! проверка очень проста: один вывод лампочки на датчик, второй на плюс акуму. при не работающем двигле лампочка светится
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной сдох, ставил вазовский
точно не помню, давненько делал, вроде от бск кинул проводок на приборку, и поставил лампочку в свободное, пустое место
 Просмотрено:  234 раз(а)
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все они- аварийные и размыкают цепь лампы при достижении минимального давления и замыкаются при падении ниже нормы. Для вазовского ММ120-Д мин. давление 0,2...0,6 атм.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2016 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо парни. Очень помогли. Буду пробовать.
