Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 17:09 Заголовок сообщения: Датчик давления масла Крома инжектор |
Всем привет.
Подскажите по такому вопросу:
над масляным фильтром вкручен датчик давления масла. Как его проверить и по какой схеме он работает (размыкание/замыкание).
Инфы что-то не нашел.
Собственно хочется вывести в салон лампочку давления масла. Всем спасибо за внимание.
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 18:25 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Вкрути вазовский (на размыкание работает) и лампочку поставь.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 21:09 Заголовок сообщения: |
Unchik
спасибо.
а с родным ничего не сделаешь????
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 21:29 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Можно и с родным,но я не знаю он на замыкание или на размыкание работает.
voofer400 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 280 Откуда: киев
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
Добавлено: Чт Июн 16, 2016 22:03 Заголовок сообщения: |
| родной работает на размыкание! проверка очень проста: один вывод лампочки на датчик, второй на плюс акуму. при не работающем двигле лампочка светится
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июн 17, 2016 07:36 Заголовок сообщения: |
Да все они- аварийные и размыкают цепь лампы при достижении минимального давления и замыкаются при падении ниже нормы. Для вазовского ММ120-Д мин. давление 0,2...0,6 атм.
Добавлено: Пт Июн 17, 2016 15:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо парни. Очень помогли. Буду пробовать.
