Глохнет брава
impala25
Авто: Фиат GPunto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 22:28    Заголовок сообщения: Глохнет брава Ответить с цитатой
Брава 1.6,прогретая глохнет при выжиме сцепления на ходу.Если тормозить двигателем до 900 оборотов и выключить сцепление,то не глохнет,если завести двигатель и не прогазовывать,холостой ход есть,стоит только газонуть,обороты падают и глохнет. ДТОЖ заменил,шток РХХ выдвигается и задвигается. Может кто сталкивался с таким,где копать?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй снять дроссельную заслонку и хорошо все прочистить карбклинером,рхх нужно снять,сажи вычистиш немерянно,канал рхх я чистил обрезаной зубной щеткой
impala25
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заслонку чистил,но не снимал и рхх чистил
