impala25 Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Пн Июн 13, 2016 22:28 Заголовок сообщения: Глохнет брава |
Брава 1.6,прогретая глохнет при выжиме сцепления на ходу.Если тормозить двигателем до 900 оборотов и выключить сцепление,то не глохнет,если завести двигатель и не прогазовывать,холостой ход есть,стоит только газонуть,обороты падают и глохнет. ДТОЖ заменил,шток РХХ выдвигается и задвигается. Может кто сталкивался с таким,где копать? |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Июн 13, 2016 22:41 Заголовок сообщения: |
Попробуй снять дроссельную заслонку и хорошо все прочистить карбклинером,рхх нужно снять,сажи вычистиш немерянно,канал рхх я чистил обрезаной зубной щеткой |
Добавлено: Пн Июн 13, 2016 23:07 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | Попробуй снять дроссельную заслонку и хорошо все прочистить карбклинером,рхх нужно снять,сажи вычистиш немерянно,канал рхх я чистил обрезаной зубной щеткой |
заслонку чистил,но не снимал и рхх чистил |
