Реле свечей накала
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 07:32    Заголовок сообщения: Реле свечей накала Ответить с цитатой
Подскажите!
Навернулось реле свечей накала, то работает, то нет. Думал проводка, перешерстил все - нифига! Проблема в самом реле.
Решил пока на время сделать обычную кнопку через 30А реле. Но предохранитель сгорает сразу. Я так понимаю, что свечи тянут на много больше!
Вот и вопрос!
Какое реле нужно ставить кроме родного, что бы накалять свечи!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бНобку ставить то зачем реле?
Ставь моцную Very Happy и усё.
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
О! Так посовету какую. Я взял блин за 10грн. но она ж нифига не мощная! А + на нее с замка зажигания брать?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно непонятно, о каком предохранителе речь- новом или штатном? Далее- на реле обычно указывают ток коммутации, какой?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обычном 4х контактном 30А реле. Взял + на реле с АКБ через 30А предохранитель. На включение реле поставил кнопку без фиксации которую запитал от замка зажигания. При нажатии на эту кнопку 1-2 сек. работает и предохранитель сгорает(
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А штатный предохранитель был на какой ток?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шото много твоя романтика на себя гребёт, не скоротилась ли в короткое одна или несколько? Проверил бы...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, а какой реально ток для 4-х свечей, неужели ниже 30 ампер?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатный предохранитель я вообще не нашел. Не знаю даже где он стоит. Но на самой коробке(старом реле) написано 5А.
Я так понимаю ты о свечах речь ведешь?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот хрен его знает, свечи бывают разные: от 5 до 20 А каждая.
Так шо для начала надо выяснить КАКИЕ тут свечи и одинаково ли они жрут.
Да и реле бывает не только на 30А, и на 50, и на 80 тоже.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мало совсем 5 ампер для 4-х свечей.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ещё есть слово "каждая", его тоже надо было прочитать...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где тут: ...Но на самой коробке(старом реле) написано 5А... написано "каждая"
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2016 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не, "каждая" - это у моей писанине, накладочка значит вышла.
4 шт не могут меньше 20 А хавать.
Кролевчанин
DRAGON
Если я правильно понимаю, то предохранитель хватит и 5А. Но это предохранитель для управления реле, а не на свечи накала! На свечи накала предохранитель не ставится! Попробуйте перемкнуть свечи напрямую от АКБ проводочком в 1,5 квадрата. Вы его через 10 секунд в руках не удержите от нагрева. Поэтому там и и идёт толстущий провод прямо с АКБ на реле (причём прикручивается намертво) и второй почти такой же на свечи накала. Ведь включенные 4 свечи накала могут давать просадку на АКБ до 1,5-2 вольта. Какой нах предохранитель ставить?
DRAGON
Если реле то работает, то нет, то как ты и подозревал, где-то плохой контакт. Если уверен на все 100%, что это не проводки реле, то нужно искать причину в самом реле. Самая частая причина - это подгорание контактов на управляющей (силовой) катушке. Имеются в виду те контакты, которые и перемыкают толстые силовые провода. Попробуй их аккуратно подчистить, может и пропадёт твоя проблема Wink
