DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 07:32 Заголовок сообщения: Реле свечей накала |
Подскажите!
Навернулось реле свечей накала, то работает, то нет. Думал проводка, перешерстил все - нифига! Проблема в самом реле.
Решил пока на время сделать обычную кнопку через 30А реле. Но предохранитель сгорает сразу. Я так понимаю, что свечи тянут на много больше!
Вот и вопрос!
Какое реле нужно ставить кроме родного, что бы накалять свечи! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 08:03 Заголовок сообщения: |
Если бНобку ставить то зачем реле?
Ставь моцную и усё. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 08:14 Заголовок сообщения: |
Qstas
О! Так посовету какую. Я взял блин за 10грн. но она ж нифига не мощная! А + на нее с замка зажигания брать? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17299 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 08:26 Заголовок сообщения: |
Совершенно непонятно, о каком предохранителе речь- новом или штатном? Далее- на реле обычно указывают ток коммутации, какой? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 08:31 Заголовок сообщения: |
На обычном 4х контактном 30А реле. Взял + на реле с АКБ через 30А предохранитель. На включение реле поставил кнопку без фиксации которую запитал от замка зажигания. При нажатии на эту кнопку 1-2 сек. работает и предохранитель сгорает( _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 08:40 Заголовок сообщения: |
А штатный предохранитель был на какой ток? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 08:45 Заголовок сообщения: |
Шото много твоя романтика на себя гребёт, не скоротилась ли в короткое одна или несколько? Проверил бы... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 08:47 Заголовок сообщения: |
Женя, а какой реально ток для 4-х свечей, неужели ниже 30 ампер? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 08:59 Заголовок сообщения: |
Штатный предохранитель я вообще не нашел. Не знаю даже где он стоит. Но на самой коробке(старом реле) написано 5А.
Я так понимаю ты о свечах речь ведешь? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 09:00 Заголовок сообщения: |
А вот хрен его знает, свечи бывают разные: от 5 до 20 А каждая.
Так шо для начала надо выяснить КАКИЕ тут свечи и одинаково ли они жрут.
Да и реле бывает не только на 30А, и на 50, и на 80 тоже. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 09:02 Заголовок сообщения: |
Что-то мало совсем 5 ампер для 4-х свечей. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 09:04 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Что-то мало совсем 5 ампер для 4-х свечей. |
Там ещё есть слово "каждая", его тоже надо было прочитать... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 09:12 Заголовок сообщения: |
Где тут: ...Но на самой коробке(старом реле) написано 5А... написано "каждая" _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Июн 05, 2016 09:15 Заголовок сообщения: |
Та не, "каждая" - это у моей писанине, накладочка значит вышла.
4 шт не могут меньше 20 А хавать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
DRAGON
Если я правильно понимаю, то предохранитель хватит и 5А. Но это предохранитель для управления реле, а не на свечи накала! На свечи накала предохранитель не ставится! Попробуйте перемкнуть свечи напрямую от АКБ проводочком в 1,5 квадрата. Вы его через 10 секунд в руках не удержите от нагрева. Поэтому там и и идёт толстущий провод прямо с АКБ на реле (причём прикручивается намертво) и второй почти такой же на свечи накала. Ведь включенные 4 свечи накала могут давать просадку на АКБ до 1,5-2 вольта. Какой нах предохранитель ставить?
DRAGON
Если реле то работает, то нет, то как ты и подозревал, где-то плохой контакт. Если уверен на все 100%, что это не проводки реле, то нужно искать причину в самом реле. Самая частая причина - это подгорание контактов на управляющей (силовой) катушке. Имеются в виду те контакты, которые и перемыкают толстые силовые провода. Попробуй их аккуратно подчистить, может и пропадёт твоя проблема  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
