в гидроусилитель залили дот4
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 22:38    Заголовок сообщения: в гидроусилитель залили дот4 Ответить с цитатой
дружбан перепутал и долил 100-200 грамм дот4 в бачок гидроусилителя. объем жидкости гидроусилителя был в норме, долил до верха. перепутал бачки, бывает.
будет проблема или нет? сливать срочно или не обращать внимание?
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зливати терміново. Промивати систему.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, мелкое западло...
надо сливать и промывать.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружбан "западлист" еще тот....
Лучше слить,промыть....
Новое масло не помешает!! А те его уже сливал,и заливал новое??
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже такое было. Только машину не заводили. Шприцом с трубкой откачали. Долили правильную и поехала.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капец, буду сливать
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор писал(а):
капец, буду сливать
Сальники уже капец ? Ездил ли ? или еще только сейчас думайте будеть слить ее ?
Концетрация 200/1800 нужно слить и промывать и после этого новое масло тутела...если другое масло то 99 % будет проблеми
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Священна віра в Тутелу? Будь-яку нормальну АТФ-ку згідно допусків і всьо буде гуд.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mi vida loca- яіБаль))
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто помнит, как ATF расшифровывается и для чего оно служит? И нет ли у Тутелы ни слова про ЭТО? Обычное масло для АКПП, гидроприводов и прочих систем, где Автол и "Жигулевско-камазовское" не должно быть и близко.
На Тутеле, а это не класс масел, а всего лишь торговая марка, промежду прочим, написано: SAE-10, DEXRON III...и проч., нетрудно найти и почитать.
В т.ч. и это http://enc.drom.ru/3041/
А в данном случае- слить и залить свежее, хуже не станет. А потом- по рукам!, по рукам!
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Тутелы = 100%
2. Старое масло+ дот4 = капец
другое масло - можно ....но
вы один раз залил и забыли про ее надолго !
вот такой мой поход
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пан готовий предметно похоліворити чим Тутелла ліпша приміром за Фукс чи котрийсь інший адекватний бренд?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно залить другое масло которые имеют SAE-10, DEXRON III...и проч.
но Тутеле - зарекомендовано для вашего авто и также бренд.
и наконец важно чтобы масло было оригинал для гура !
сальники - тоже рассчитано на определённым свойств тех. и химические составы ....и поэтому
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писать проще, чем читать? Вы лейбу на Тутеле читали? Что значит- оригинал для ГУРа? Для ГУРа подходит любое трансмиссионное для АКПП сответствующего класса АТФ, но не моторное или трансм. обычных КПП.
