Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Вт Май 31, 2016 22:38 Заголовок сообщения: в гидроусилитель залили дот4
дружбан перепутал и долил 100-200 грамм дот4 в бачок гидроусилителя. объем жидкости гидроусилителя был в норме, долил до верха. перепутал бачки, бывает.
будет проблема или нет? сливать срочно или не обращать внимание?
Тоже такое было. Только машину не заводили. Шприцом с трубкой откачали. Долили правильную и поехала. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Сальники уже капец ? Ездил ли ? или еще только сейчас думайте будеть слить ее ?
Концетрация 200/1800 нужно слить и промывать и после этого новое масло тутела...если другое масло то 99 % будет проблеми _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Священна віра в Тутелу? Будь-яку нормальну АТФ-ку згідно допусків і всьо буде гуд. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
А кто помнит, как ATF расшифровывается и для чего оно служит? И нет ли у Тутелы ни слова про ЭТО? Обычное масло для АКПП, гидроприводов и прочих систем, где Автол и "Жигулевско-камазовское" не должно быть и близко.
На Тутеле, а это не класс масел, а всего лишь торговая марка, промежду прочим, написано: SAE-10, DEXRON III...и проч., нетрудно найти и почитать.
В т.ч. и это http://enc.drom.ru/3041/
А в данном случае- слить и залить свежее, хуже не станет. А потом- по рукам!, по рукам! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
1. Тутелы = 100%
2. Старое масло+ дот4 = капец
другое масло - можно ....но
вы один раз залил и забыли про ее надолго !
вот такой мой поход _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Пан готовий предметно похоліворити чим Тутелла ліпша приміром за Фукс чи котрийсь інший адекватний бренд? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Можно залить другое масло которые имеют SAE-10, DEXRON III...и проч.
но Тутеле - зарекомендовано для вашего авто и также бренд.
и наконец важно чтобы масло было оригинал для гура !
сальники - тоже рассчитано на определённым свойств тех. и химические составы ....и поэтому _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
Писать проще, чем читать? Вы лейбу на Тутеле читали? Что значит- оригинал для ГУРа? Для ГУРа подходит любое трансмиссионное для АКПП сответствующего класса АТФ, но не моторное или трансм. обычных КПП. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
