кпп
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 00:34    Заголовок сообщения: кпп Ответить с цитатой
підкажіть чи можливо якось убрать люфт вала кпп вибору передач.люфтить в сторони 2-3мм.як воно там зроблено?дякую.
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 07:17    Заголовок сообщения: Re: кпп Ответить с цитатой
какая машина, двигатель?
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фіат скудо.2000р.2.0нді
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Re: кпп Ответить с цитатой
Міняй втулки №4, №5.
Hi
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=514952&eper_code=2X_222.6A3.1.0
0б77бб9119
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Re: кпп Ответить с цитатой
Если втулки развалило, а они там с игольчатым подшипником, то вышли со строя сальник и уплотнение № 10 и 11, их тоже нужно менять.
Купить можно тут. Это не реклама, просто я там нашел.
http://buscentr.com.ua/Fiat-Scudo-Vtulka-vala-vybora-peredach-KPP-malenkaya_46453
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую.щоб замінити деталі коробку треба знімати?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18845
0б77бб9119
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Помогите, кто советом.
При включении 2-ой передачи слышен скрежет в коробке передач, притом только при замедлении движения. При ускорении - без проблем. (сцепление, трос сцепления поменяны)
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV синхрони мав точно таке на віваро з 1 на 2 без проблем, а з 3 на 2 харчання, но я не робив так і продав
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрыли коробку - синхрон 2-ой передачи под замену. Заменили, пока все гуд...
Лев Моисеевич
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех откликнувшихся благодарю! Простите, что не в тему.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2016 16:13    Заголовок сообщения: Re: кпп Ответить с цитатой
Я таке робив на 1.9тд. Але там не було тих ігольчатих підшипників на основному штоку... Я виточував..
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда очень тяжело включается 1-ой передача, что при движении, что при заглушенной машине. Но если туго первая, тогда туго и 2-я. При этом не "гарчит". Потом можно несколько раз переключаться во время движения и будет все хорошо.
Подскажет кто-то где копать?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спробуй відєднати троса і включати рукою, може проблема в тросах.
Hi
0б77бб9119
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не можу підловити ці моменти. Як назло проявляється тільки під час їзди. На місці хоч би хни...
