vlad76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2014 Сообщения: 124 Откуда: полтава
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Май 29, 2016 00:34 Заголовок сообщения: кпп |
підкажіть чи можливо якось убрать люфт вала кпп вибору передач.люфтить в сторони 2-3мм.як воно там зроблено?дякую. |
Николай Николаевич Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
Добавлено: Вс Май 29, 2016 07:17 Заголовок сообщения: Re: кпп |
vlad76 писал(а): | підкажіть чи можливо якось убрать люфт вала кпп вибору передач.люфтить в сторони 2-3мм.як воно там зроблено?дякую. |
какая машина, двигатель? _________________ 067 790 87 78 |
vlad76 Италофан
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Май 29, 2016 17:15 Заголовок сообщения: |
фіат скудо.2000р.2.0нді |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
vlad76 Италофан
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Май 29, 2016 21:05 Заголовок сообщения: |
дякую.щоб замінити деталі коробку треба знімати? |
Авто: продано
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 17:03 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Помогите, кто советом.
При включении 2-ой передачи слышен скрежет в коробке передач, притом только при замедлении движения. При ускорении - без проблем. (сцепление, трос сцепления поменяны) |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Сен 16, 2016 20:31 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV синхрони мав точно таке на віваро з 1 на 2 без проблем, а з 3 на 2 харчання, но я не робив так і продав |
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 20:06 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | Vladimir TV синхрони мав точно таке на віваро з 1 на 2 без проблем, а з 3 на 2 харчання, но я не робив так і продав |
Вскрыли коробку - синхрон 2-ой передачи под замену. Заменили, пока все гуд... |
Лев Моисеевич Amico
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2013 Сообщения: 20 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо
Добавлено: Сб Окт 15, 2016 14:52 Заголовок сообщения: |
Всех откликнувшихся благодарю! Простите, что не в тему. |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Сб Окт 15, 2016 16:13 Заголовок сообщения: Re: кпп |
Я таке робив на 1.9тд. Але там не було тих ігольчатих підшипників на основному штоку... Я виточував.. |
Добавлено: Пн Апр 23, 2018 15:39 Заголовок сообщения: |
Иногда очень тяжело включается 1-ой передача, что при движении, что при заглушенной машине. Но если туго первая, тогда туго и 2-я. При этом не "гарчит". Потом можно несколько раз переключаться во время движения и будет все хорошо.
Подскажет кто-то где копать? |
Авто: продано
Добавлено: Пн Апр 23, 2018 18:08 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Иногда очень тяжело включается 1-ой передача, что при движении, что при заглушенной машине.
Спробуй відєднати троса і включати рукою, може проблема в тросах.
Добавлено: Пн Апр 23, 2018 18:52 Заголовок сообщения: |
Не можу підловити ці моменти. Як назло проявляється тільки під час їзди. На місці хоч би хни... |
