Проблема ходовоi
Ergon30
Авто: Fiat Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 23:52    Заголовок сообщения: Проблема ходовоi Ответить с цитатой
Проблема ходовоi при iздi йде дуже гучний шум в лiвiй сторонi переднього колеса,часом навiть переходить в невелику вiбрацiю,при поворотi в праву сторону гул пропадає, що це може бути пiдшипник ступiци чи що.
Раждёный петь, летать не будет!!!!!
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І підшипник ,і чи що.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при перемене направления движения(виляние) звук меняетс я и пропадает то это подшипник ступицы.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину на домкрат - и вручную прокрутить колесо. Все станет ясно...
Ergon30
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозуміло а якоі фірми порадете підшипник щоб якісний і не дорогий був,можливо хтось з своєі практики може дати пораду.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я устанавливал SNR, правда в конце 2015 года, так что рано что-то говорить Sad
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SKF, дешевого не став,і ще щоб грамотно запресували.
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://hotline.ua/zapchasti/fiat/scudo-furgon-4016/10699/10679/
SNR — французская компания — самый крупный поставщик для европейской подшипниковой промышленности.
SKF — крупнейший в мире.
FAG — ведущий германский производитель подшипников, с недавнего времени куплен компанией INA.
NSK — второй крупнейший в мире производитель подшипников, Япония.
NTN — второй по величине в Японии.
Коуо — входит в концерн Toyota, №3 в Японии.
Timken — самый большой американский производитель подшипников №1 по конической группе.
INA — не изготавливает ступичных подшипников, однако много их подшипников идет в двигатель (ролики натяжителя ремня ГРМ) и в коробку передач.
Кроме фирм производителей в магазинах широко представлены, так называемые, «упаковщики». Это компаниии обычно не производящие подшипников, а упаковывающие их в свои коробки.
Ruville — крупный упаковщик, сотрудничающий, в основном, с лидерами. Однако проходили и румынские, и польские подшипники.
Optimal — польская фирма, ранее эксклюзивный дистрибьютор фирмы IRB, сегодня — упаковщик крайне некачественной продукции (Китай, Восточная Европа и т.п.). Безусловно, если, к примеру, на Audi 100 передний ступичный подшипник делают только SKF и FAG, то и в комплекте Optimal вы найдете этих именитых производителей.
QH — покупают у кого дешевле.
НК — упаковщик, принадлежит фирме FAG.
Corteco, Coparts, NK — эти фирмы тоже не гонятся за качеством, покупая подшипники где дешевле.
СХ — откровенный Китай.
Ergon30
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2016 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дяку за вичерпну відповідь.
