yuranartov Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2013 Сообщения: 244 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Доблік 1,3 MJT
Добавлено: Сб Май 07, 2016 09:14 Заголовок сообщения: масло в тосолі |
Привіт. Сьогодні побачив таку картину,на стінках рлзширітельеого бачка є масло. І антіфріз почорнів.... Но це вже хз скільки часу таке. Почалось,що зранку на холодну димить,як прогріеться-все ок. На холодну прогазував,підтавивши під вихлопну листок-то лишилось пару малесеньких крапель масла....
І перед цив вибивав "чек" помилка егр. То загорялось то тухло...
Причина в теплообміннику чи все ж таки прокладка?
Після заміни масла недавно,погнало масло з сальніка масл.фільтра. Тут напевно забагато залив або не докрутив,в чому сумніваюсь... |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Май 07, 2016 09:33 Заголовок сообщения: |
| yuranartov,если двигатель не перегревается и тосол не выгоняет из расширительного бачка то езди пока,не лезь,не ну если деньги и время есть то можеш начинать ковырять двигло но я бы на твоем месте не спешил |
Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Сб Май 07, 2016 09:48 Заголовок сообщения: |
| не експерт, причин може бути декілька, в мене був бачок чорний розширительний і масло в тосолі, то була "пробита" прокладка, поміняли прокладку і все ок тепер, але якщо міняти прокладку то тільки в кваліфікованих майстрів і все по технології а не "на око" коли болти затягують |
yuranartov Италофан
Добавлено: Сб Май 07, 2016 10:08 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | yuranartov,если двигатель не перегревается и тосол не выгоняет из расширительного бачка то езди пока,не лезь,не ну если деньги и время есть то можеш начинать ковырять двигло но я бы на твоем месте не спешил | не перегрівплась!! За 3роки тільки один раз вентилятор включався,рівень тосолу троха впав. Але я і не пам'ятаю коли останній раз дивився..😳я маю надію,що теплообмінник.... Але як він пов'язаний з вихлопом? |
yuranartov Италофан
Добавлено: Ср Май 11, 2016 19:40 Заголовок сообщения: |
| Народ. Хто знімав теплообмінник??? Як його правельно перевірити?? |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Май 11, 2016 20:25 Заголовок сообщения: |
| Що то за теплообмінник такий в Добло що : антифриз, масло і вихлоп разом? |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Май 11, 2016 20:51 Заголовок сообщения: |
Іменно в 1.3 є така болячка-отой теплообмінник під маслофільтром зроблений із люмініевої жесті,і нерідко протікає.Як знімеш-продуєш-там все видно.У приятеля мойого була така сама проблемка-купив секонд-хендовського та поміняв. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
yuranartov Италофан
Добавлено: Ср Май 11, 2016 21:02 Заголовок сообщения: |
| sulzer писал(а): | | Іменно в 1.3 є така болячка-отой теплообмінник під маслофільтром зроблений із люмініевої жесті,і нерідко протікає.Як знімеш-продуєш-там все видно.У приятеля мойого була така сама проблемка-купив секонд-хендовського та поміняв. | тобто в один вхід (масло) дуеш а вихід закриваеш... А з входу чи виходу тосола мають іти булькі? |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Май 11, 2016 22:41 Заголовок сообщения: |
Ну так.Або заткув один вхід і робиш вакуум-якшо не тримає-все ясно. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
krasavcheg Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 309 Откуда: Коростишев
Авто: Фиат добло
Добавлено: Чт Май 12, 2016 08:25 Заголовок сообщения: |
| Rolik писал(а): | | не експерт, причин може бути декілька, в мене був бачок чорний розширительний і масло в тосолі, то була "пробита" прокладка, поміняли прокладку і все ок тепер, але якщо міняти прокладку то тільки в кваліфікованих майстрів і все по технології а не "на око" коли болти затягують |
Тобто механніків з дипломом які ті мотори постійно крутять і затягують все без спец інструментів ти вважає тупими??? Та навіть на сто крутому щось можуть увернути, або зламати!
У мене 1.3 мотор був то я сам міняв прокладку і сам протягував без всіляких спец інструментів і нічого все їздило і зеокономив пачку бабла!
А теплообмінник згоден він не надійний краще б там трубки поробити! |
yuranartov Италофан
Добавлено: Чт Май 12, 2016 08:49 Заголовок сообщения: |
| krasavcheg писал(а): | | Rolik писал(а): | | не експерт, причин може бути декілька, в мене був бачок чорний розширительний і масло в тосолі, то була "пробита" прокладка, поміняли прокладку і все ок тепер, але якщо міняти прокладку то тільки в кваліфікованих майстрів і все по технології а не "на око" коли болти затягують |
А теплообмінник згоден він не надійний краще б там трубки поробити! | я теж читав що глушать,а теплообмінник викадають,НО! Між корпусом масляного фільтра і блоком також є резинові прокладки, можуть і вони бути пробиті.....
Ви знімали цей корпус? Не підкажете підводні камені?? |
CarElf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Чт Май 12, 2016 09:48 Заголовок сообщения: |
yuranartov
напишу свою історію про масло в бачку. Майстер хрі..вий міняв антифриз та так міняв, що зливав його ще раз в грязну, замасляну посудину. Промивали систему, відстоювали та цідили - було дешевше спробувати, ніж ковиряти. |
yuranartov Италофан
Добавлено: Чт Май 12, 2016 13:10 Заголовок сообщения: |
| CarElf писал(а): | yuranartov
напишу свою історію про масло в бачку. Майстер хрі..вий міняв антифриз та так міняв, що зливав його ще раз в грязну, замасляну посудину. Промивали систему, відстоювали та цідили - було дешевше спробувати, ніж ковиряти. | Коли міняв ланц,то заливав новий антіфріз.... |
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Чт Май 12, 2016 22:25 Заголовок сообщения: |
| yuranartov писал(а): | | krasavcheg писал(а): | | Rolik писал(а): | | не експерт, причин може бути декілька, в мене був бачок чорний розширительний і масло в тосолі, то була "пробита" прокладка, поміняли прокладку і все ок тепер, але якщо міняти прокладку то тільки в кваліфікованих майстрів і все по технології а не "на око" коли болти затягують |
Та все знімається просто, головне акуратно) |
Toobes Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Чт Май 12, 2016 22:51 Заголовок сообщения: |
Доброго вечора всім, місяць тому була така ж проблема, в антифріз ганяло масло, злили антифріз, промили дистильованою водою, знову залили, проблема залишилась. Закінчилось все тим що двигун під заміну.
Щоб ви розуміли, датчик температури був впорядку. По словам людини яка ремонтувала, забилися канали в двигуні і він перегрівався, стінки циліндрів були вже пошкоджені. Клапанна кришка була взагалі місцями потікша. Це при тому що пластик з якого воно зроблено, він термостійкий. Але як не дивно, двигун нормально працював, заводився, їздив! Цим можна підтвердити виносливість цих движків. Вони вважаються мільйонниками, коробка також. Тож не затягуйте, бо обійшлося все в гарну копійочку. Є фотографії, якщо цікаво можу поділитися. Сам з Києва, тож якщо ви десь поруч, можу підсказати людину яка все робила. Зробив все добросовісно, я дуже задоволений результатом. |
