масло в тосолі
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 09:14    Заголовок сообщения: масло в тосолі Ответить с цитатой
Привіт. Сьогодні побачив таку картину,на стінках рлзширітельеого бачка є масло. І антіфріз почорнів.... Но це вже хз скільки часу таке. Почалось,що зранку на холодну димить,як прогріеться-все ок. На холодну прогазував,підтавивши під вихлопну листок-то лишилось пару малесеньких крапель масла....
І перед цив вибивав "чек" помилка егр. То загорялось то тухло...
Причина в теплообміннику чи все ж таки прокладка?
Після заміни масла недавно,погнало масло з сальніка масл.фільтра. Тут напевно забагато залив або не докрутив,в чому сумніваюсь...
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov,если двигатель не перегревается и тосол не выгоняет из расширительного бачка то езди пока,не лезь,не ну если деньги и время есть то можеш начинать ковырять двигло но я бы на твоем месте не спешил
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не експерт, причин може бути декілька, в мене був бачок чорний розширительний і масло в тосолі, то була "пробита" прокладка, поміняли прокладку і все ок тепер, але якщо міняти прокладку то тільки в кваліфікованих майстрів і все по технології а не "на око" коли болти затягують
yuranartov
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2016 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не перегрівплась!! За 3роки тільки один раз вентилятор включався,рівень тосолу троха впав. Але я і не пам'ятаю коли останній раз дивився..😳я маю надію,що теплообмінник.... Але як він пов'язаний з вихлопом?
yuranartov
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ. Хто знімав теплообмінник??? Як його правельно перевірити??
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що то за теплообмінник такий в Добло що : антифриз, масло і вихлоп разом?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Іменно в 1.3 є така болячка-отой теплообмінник під маслофільтром зроблений із люмініевої жесті,і нерідко протікає.Як знімеш-продуєш-там все видно.У приятеля мойого була така сама проблемка-купив секонд-хендовського та поміняв.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобто в один вхід (масло) дуеш а вихід закриваеш... А з входу чи виходу тосола мають іти булькі?
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так.Або заткув один вхід і робиш вакуум-якшо не тримає-все ясно.
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто механніків з дипломом які ті мотори постійно крутять і затягують все без спец інструментів ти вважає тупими??? Та навіть на сто крутому щось можуть увернути, або зламати!
У мене 1.3 мотор був то я сам міняв прокладку і сам протягував без всіляких спец інструментів і нічого все їздило і зеокономив пачку бабла!
А теплообмінник згоден він не надійний краще б там трубки поробити!
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я теж читав що глушать,а теплообмінник викадають,НО! Між корпусом масляного фільтра і блоком також є резинові прокладки, можуть і вони бути пробиті.....
Ви знімали цей корпус? Не підкажете підводні камені??
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
напишу свою історію про масло в бачку. Майстер хрі..вий міняв антифриз та так міняв, що зливав його ще раз в грязну, замасляну посудину. Промивали систему, відстоювали та цідили - було дешевше спробувати, ніж ковиряти.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf писал(а):
yuranartov
Коли міняв ланц,то заливав новий антіфріз....
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та все знімається просто, головне акуратно)
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2016 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора всім, місяць тому була така ж проблема, в антифріз ганяло масло, злили антифріз, промили дистильованою водою, знову залили, проблема залишилась. Закінчилось все тим що двигун під заміну.
Щоб ви розуміли, датчик температури був впорядку. По словам людини яка ремонтувала, забилися канали в двигуні і він перегрівався, стінки циліндрів були вже пошкоджені. Клапанна кришка була взагалі місцями потікша. Це при тому що пластик з якого воно зроблено, він термостійкий. Але як не дивно, двигун нормально працював, заводився, їздив! Цим можна підтвердити виносливість цих движків. Вони вважаються мільйонниками, коробка також. Тож не затягуйте, бо обійшлося все в гарну копійочку. Є фотографії, якщо цікаво можу поділитися. Сам з Києва, тож якщо ви десь поруч, можу підсказати людину яка все робила. Зробив все добросовісно, я дуже задоволений результатом.
