sarelo Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 1 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Апр 27, 2016 20:48 Заголовок сообщения: Замена рулевой рейки |
Может кто поодскажет, как снимается рулевая рейка на Добло 1.9 Д. Неужели так трудно ее снять. Не понятно как проще снизу или сверху. _________________ Помогаю мужу ремонтировать машинку |
villand Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Вт Май 03, 2016 23:10 Заголовок сообщения: |
тот же вопрос.. как ее вытянуть ..?? кто снимал - отзовитесь..  |
krasavcheg Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 309 Откуда: Коростишев
Авто: Фиат добло
Добавлено: Ср Май 04, 2016 08:11 Заголовок сообщения: |
нужно открутить сперва шланги и слить масло, затем откручиваем от рейки в салоне рулевой вал и снимаем, откручиваем наконечники не снимая их с поворотного кулака, далее откручиваем два болта которыми прикручена сама рейка к подрамнику, нужно ещё открутить нижнюю подушку КПП так как коробку от подрамника нужно оттягивать чтоб вынуть рейку! |
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Ср Май 04, 2016 08:13 Заголовок сообщения: |
Если кому не сильно понятно то могу снять видео)
Знаю что процес трудоёмкий если что звоните 098-72-82-382
Может у кого будет старая рейка ушатаная то мне нужна) |
Добавлено: Ср Май 04, 2016 10:43 Заголовок сообщения: |
так там сильно оттягивать нужно.. можно подушки двигателя повредить...лучше уж подрамник отпустить...
открутить рейку -проблем нет никаких.. а вот первый раз вытыщить ее - вот загвоздка.. будет проще, если кто опытом поделится... для самоуспокоения..))
Последний раз редактировалось: villand (Ср Май 04, 2016 10:47), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Май 04, 2016 10:45 Заголовок сообщения: |
процесс не то чтобы трудоемкий...он так сказать.. матсодержащий...
если будет видео - респект и уважуха автору... т.к. на просторах инета такого пока нету...  |
krasavcheg Италофан
Авто: Фиат добло
Добавлено: Ср Май 04, 2016 14:24 Заголовок сообщения: |
Не боись тянуть мотор всё будет хорошо и она вылезет нормально, я 5 раз снимал рейку так что в этом прлблем у меня нету) |
