Замена рулевой рейки
sarelo
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2016 20:48    Заголовок сообщения: Замена рулевой рейки Ответить с цитатой
Может кто поодскажет, как снимается рулевая рейка на Добло 1.9 Д. Неужели так трудно ее снять. Не понятно как проще снизу или сверху.
Помогаю мужу ремонтировать машинку
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот же вопрос.. как ее вытянуть ..?? кто снимал - отзовитесь.. Rolling Eyes
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно открутить сперва шланги и слить масло, затем откручиваем от рейки в салоне рулевой вал и снимаем, откручиваем наконечники не снимая их с поворотного кулака, далее откручиваем два болта которыми прикручена сама рейка к подрамнику, нужно ещё открутить нижнюю подушку КПП так как коробку от подрамника нужно оттягивать чтоб вынуть рейку!
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому не сильно понятно то могу снять видео)
Знаю что процес трудоёмкий если что звоните 098-72-82-382
Может у кого будет старая рейка ушатаная то мне нужна)
villand
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так там сильно оттягивать нужно.. можно подушки двигателя повредить...лучше уж подрамник отпустить...
открутить рейку -проблем нет никаких.. а вот первый раз вытыщить ее - вот загвоздка.. будет проще, если кто опытом поделится... для самоуспокоения..)) Very Happy
Последний раз редактировалось: villand (Ср Май 04, 2016 10:47), всего редактировалось 1 раз
villand
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
процесс не то чтобы трудоемкий...он так сказать.. матсодержащий... Laughing
если будет видео - респект и уважуха автору... т.к. на просторах инета такого пока нету... Friends Driving Hi Поиск
krasavcheg
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не боись тянуть мотор всё будет хорошо и она вылезет нормально, я 5 раз снимал рейку так что в этом прлблем у меня нету)
