Люди добрые срочно нужна помощь
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Люди добрые срочно нужна помощь Ответить с цитатой
Всем привет,пару дней назад приобрел крому 2.0 i.e 86 года выпуска была проблема с запуском на холодном двигателе,но с этим я разоврался.Сегодня на радостях решил покататься,но радость моя была не долгой.Через 7-8 километров моя машинка заглохла прямо на ходу и так и не завелась.Пришлось тащить ее на буксире домой.Думаю что в бензонасосе проблема но так и не смог его найти.В салоне под задним сиденьем нет лючка.Подскажите где стоит бензонасос на этой машинке и как до него добраться.И еще один вопрос от какой машины к нему подходит ДМРВ?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razum
бензонасос надо искать в багажнике под лючком
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=429547
от любой машины в которой стоит такой же ДМРВ Бош с такими же циферками.
YOUTUBE про Croma та Linea
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Книголюб"]Razum
А можно по подробнее или фотку что бы наглядно было видно.Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы-люди-неместные.... попрошайкам не подаю мринципиально. особенно тем кому взападло написать от куда он...
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за то что не отказал.Но я надеялся здесь найти помощь,видимо ошибся.А откуда я сам я написал ХМАО если не слышал про такой округ то могу расшифровать:Ханты-Мансийский Автономный Округ.Это в Западной сибири находится
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суровый гражданин. Dwarf
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razum
фотку наглядно не дам - это сначала разбудить товарища, поехать к нему среди ночи, уговорить спуститься открыть машину, вынуть весь хлам из багажника...так что сори - не будет Smile
снимаешь коврик в багажнике - и вуаля, вот он лючок!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2016 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razum
Сразу за спинкой заднего сиденья откинь коврик и увидишь лючек овальный,саморезами прикрученый. Скачай мануал-прригодится.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему сразу бензонасос? там до бензонасоса не помешало бы проверить само реле бензонасоса, датчик коленвала, может разъем соскочил
не заводится это что значит? стартер крутит? искра есть?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Unchik"]Razum
Сра Я искал мануал но не нашёл пока, если можно ссылочку скиньте, буду весьма благодарен
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://d-a.d-cd.net/953758cs-960.jpg - фотка неудачная, но бензонасос прямо за совком.
https://www.drive2.ru/r/fiat/288230376151917300/
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где стоит реле бензонасоса стартер крутит искра есть
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возле левого стакана ищи. Длинное такое, семиногое.
Только больше никогда его так не называй - это НЕ реле бензонасоса, это тахометрическое реле, которое управляет и питанием насоса тоже...
Я бы проверял и подачу питания на насос в том числе: если по дороге до насоса теряется половина напруги - тоже будут неприятности. Насос поменяюсь - проблема останется.
Razum
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возле левого переднего или заднего? И какое напряжение должно быть на питание насоса?
Trek192
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2016 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razum
Переднього.
Не менше 12в
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
Страница 1 из 7
