не захлопывается крышка багажника
alex salm
Авто: фиат-темпра 1,6i.e
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 23:46    Заголовок сообщения: не захлопывается крышка багажника Ответить с цитатой
Доброго вечера форумчане. Кто-то может решал такую проблему? Багажник всё реже закрывается-стою,стучу крышкой рногда подолгу.Механизм защёлки регулирую двумя болтами-не воздействует.Бесшумный болт,к его крепежу подобраться пока не смог окромя процедуры намотки изоленты на палец,но тоже без пользы.Кто что нибудь ещё подскажет-буду премного благодарен.
Из искры да возгарится пламя!
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пролетарку подъедешь завтра часов 7 вечера попробую помочь!!
ну тобишь 20 числа!!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залезть в багажник, посмотреть как это дело выглядит изнутри, сделать выводы, устранить. А крутить наугад можно очень долго Wink
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здается мне что в темпре и нижняя и верхняя часть регулируется....наугад действительно можно крутить долго...
я при регулировке наносил белую краску (только что б потом смывалась типа аквы) и смотрел кто , кого, когда и куда затирает и за 5-10 минут все стало на место...до этого много хлопал и матюкался.)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю что все проще, там даже если совсем матом все поставить - закроется, просто пружина ушла в мир иной.
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем согласен....скажу так. что если верхнюю часть подвинуть вперед-назад будет лупашить по корпусу нижней части не заходя в нее. но вобще допуск там приличный
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та уже разобрались!!
alex salm
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2016 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забегай вперёд Алексей! До конца проблему ещё не закрыл.Подгонка идёт не просто.Интересную версию выдвинул Андрей К. по пружине.Разберу и проверю весь механизм.
alex salm
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутил верхнюю часть замка в которой ходит язычок и тут похоже выяснил причину болезни,момент фиксации язычка за болт не срабатывает поскольку банально зарос грязью.Помыл керосином с щёточкой,убедился в целостности двух пружин и поставил на место.Сейчас всё в норме.
Благодарю всех форумчан поучаствовавших в обсуждении данной темы.До новых встреч !
