alex salm Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 86 Откуда: харьков
Авто: фиат-темпра 1,6i.e
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 23:46 Заголовок сообщения: не захлопывается крышка багажника |
Доброго вечера форумчане. Кто-то может решал такую проблему? Багажник всё реже закрывается-стою,стучу крышкой рногда подолгу.Механизм защёлки регулирую двумя болтами-не воздействует.Бесшумный болт,к его крепежу подобраться пока не смог окромя процедуры намотки изоленты на палец,но тоже без пользы.Кто что нибудь ещё подскажет-буду премного благодарен. _________________ Из искры да возгарится пламя! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 00:42 Заголовок сообщения: |
на пролетарку подъедешь завтра часов 7 вечера попробую помочь!!
ну тобишь 20 числа!! _________________ Бортовик Темпра |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Апр 20, 2016 18:41 Заголовок сообщения: |
Залезть в багажник, посмотреть как это дело выглядит изнутри, сделать выводы, устранить. А крутить наугад можно очень долго  |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 19:59 Заголовок сообщения: |
здается мне что в темпре и нижняя и верхняя часть регулируется....наугад действительно можно крутить долго...
я при регулировке наносил белую краску (только что б потом смывалась типа аквы) и смотрел кто , кого, когда и куда затирает и за 5-10 минут все стало на место...до этого много хлопал и матюкался.) |
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 20:03 Заголовок сообщения: |
А я думаю что все проще, там даже если совсем матом все поставить - закроется, просто пружина ушла в мир иной. _________________
Сергей Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 20:10 Заголовок сообщения: |
| не совсем согласен....скажу так. что если верхнюю часть подвинуть вперед-назад будет лупашить по корпусу нижней части не заходя в нее. но вобще допуск там приличный |
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 21:05 Заголовок сообщения: |
та уже разобрались!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 23:13 Заголовок сообщения: |
Не забегай вперёд Алексей! До конца проблему ещё не закрыл.Подгонка идёт не просто.Интересную версию выдвинул Андрей К. по пружине.Разберу и проверю весь механизм. _________________ Из искры да возгарится пламя! |
Добавлено: Вс Апр 24, 2016 22:06 Заголовок сообщения: |
Открутил верхнюю часть замка в которой ходит язычок и тут похоже выяснил причину болезни,момент фиксации язычка за болт не срабатывает поскольку банально зарос грязью.Помыл керосином с щёточкой,убедился в целостности двух пружин и поставил на место.Сейчас всё в норме.
Благодарю всех форумчан поучаствовавших в обсуждении данной темы.До новых встреч ! _________________ Из искры да возгарится пламя! |
