Marea Weekend - сильный гул при вхождении вповорот. Отчего?
vlad_fisher
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 00:49    Заголовок сообщения: Marea Weekend - сильный гул при вхождении вповорот. Отчего? Ответить с цитатой
Всем привет!
Вот, на той неделе купил Марею 1998 бензинер. Доволен, но есть вопросы. В частности - по прямой на скорости 120 движка вообще не слышно. Подвеска тоже в норме. Но стоит только на той же скорости или даже на сотне входить в пологий поворот или просто изгиб дороги - раздается такой вибрирующий гул спереди и аж в руль мелкая вибрация с гулом отдается.
Что это? На ГУР не похоже, т.к. на мелких скоростях этого явления нет.
Может, дело в давлении резины? Или резина говно? Перекачана, может? Я в растерянности...
Подстажите, что это может быть?
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ступичный подшипник смахивает.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьмись двумя руками за верх покрышки и пошатай к себе от себя - наверняка люфт - гайку не затянули - подшипник разбило
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad_fisher, если ступичный виноват, то дополнительно убедиться можно так: в повороте при появлении гула слегка нажать тормоз, если при этом вибрация уменьшится или пропадет, тогда скорее всего дело именно в подшипнике.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, большое спасибо!
Сейчас поеду пробовать притормаживать на повороте, вывешу так же колеса передние и покачаю в вертикальном направлении. Прально?.
1.А если дело в подшипнике- есть смысл попробовать затянуть гайку потуже, но без фанатизма?
2.Она там как в жигулях, стопорится одноразовой гайкой ударом в месте выточки на оси? Или шпилькой? Или нельзя затянуть самому?
3. Потрогал тормозные диски, сильно подношенные, однако! Уже заказал новые. Может быть причина гула с вибрацией на поворотах изи-за изношенных тормозных дисков?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень вряд ли
нету смысла ибо подшипник убитый уже и толку его затягиваь нету никакого
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2007 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОК, займусь подшипниками на выходных. Спасибо еще раз всем!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2007 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отписаться не забудь потом что да как Wink
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, пока заказал тормозные диски с накладкамии и подшипники.
Съездил к знакомым ребятам на станцию (они мне делать будут), спросил заодно - а чегой-то в салоне выхлопными газами потягивает?
А они глянули под капот при заведенном движке - ептить! Трещинка мизерная как раз где четыре трубы выпускного колеектора в одну трубу сходятся... Новый геморр, но подождет до весны. а пока внутренюю циркуляцию буду включать - тогда нормально, не газваген...
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чугун варится без проблем, если мастера подсуетятся то и без разборки можно заварить, хотя, смотря в каком месте
Attorney
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так окна запотевать будут, при дожде полный ахтунг, да и при включенной рециркуляции ездить постоянно тоже не гут, воздух обедняется кислородом, можно и сознание потерять, для здоровья не гут.
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты! а это сложно для тех, кто в этом рубит? Чем варится чугун? Мне не хотелось бы геморроиться с поиском этой детали - она достаточно редкая и дорогоая. Классно было бы заварить без разборки. А трещинка находится... если смотреть всерху на движок при открытом капоте, то между вторым и третьим выходным патрубком из мотора как раз посередине между нимиКак ьы в перепонке. Можно там сварить?
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил в гараж, посмотрел внимательно - трещина большая, смысла варить нету. Эта штука стоит 160 евро, закажу и дело с концом. Но осадочек остался.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО нужно сперва показать трещину сварщику, может для Вас это трещина размером с великий каньон, а для кого-то обыденное дело. Желательно сразу уточнить за гарантию, если не дадут, тогда заказывать... Удачи.
Я знаю жизнь)
