vlad_fisher Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 50 Откуда: Deutschland
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 00:49 Заголовок сообщения: Marea Weekend - сильный гул при вхождении вповорот. Отчего? |
Всем привет!
Вот, на той неделе купил Марею 1998 бензинер. Доволен, но есть вопросы. В частности - по прямой на скорости 120 движка вообще не слышно. Подвеска тоже в норме. Но стоит только на той же скорости или даже на сотне входить в пологий поворот или просто изгиб дороги - раздается такой вибрирующий гул спереди и аж в руль мелкая вибрация с гулом отдается.
Что это? На ГУР не похоже, т.к. на мелких скоростях этого явления нет.
Может, дело в давлении резины? Или резина говно? Перекачана, может? Я в растерянности...
Подстажите, что это может быть? |
Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 03:06 Заголовок сообщения: |
На ступичный подшипник смахивает. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 10:05 Заголовок сообщения: |
возьмись двумя руками за верх покрышки и пошатай к себе от себя - наверняка люфт - гайку не затянули - подшипник разбило _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 14:09 Заголовок сообщения: |
vlad_fisher, если ступичный виноват, то дополнительно убедиться можно так: в повороте при появлении гула слегка нажать тормоз, если при этом вибрация уменьшится или пропадет, тогда скорее всего дело именно в подшипнике. |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 14:51 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На ступичный подшипник смахивает. |
+1 _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 20:07 Заголовок сообщения: |
Парни, большое спасибо!
Сейчас поеду пробовать притормаживать на повороте, вывешу так же колеса передние и покачаю в вертикальном направлении. Прально?.
1.А если дело в подшипнике- есть смысл попробовать затянуть гайку потуже, но без фанатизма?
2.Она там как в жигулях, стопорится одноразовой гайкой ударом в месте выточки на оси? Или шпилькой? Или нельзя затянуть самому?
3. Потрогал тормозные диски, сильно подношенные, однако! Уже заказал новые. Может быть причина гула с вибрацией на поворотах изи-за изношенных тормозных дисков? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 20:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: | 3. Потрогал тормозные диски, сильно подношенные, однако! Уже заказал новые. Может быть причина гула с вибрацией на поворотах изи-за изношенных тормозных дисков? |
очень вряд ли
Цитата: | 1.А если дело в подшипнике- есть смысл попробовать затянуть гайку потуже, но без фанатизма? |
нету смысла ибо подшипник убитый уже и толку его затягиваь нету никакого |
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 00:09 Заголовок сообщения: |
ОК, займусь подшипниками на выходных. Спасибо еще раз всем! |
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 00:31 Заголовок сообщения: |
отписаться не забудь потом что да как |
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 19:58 Заголовок сообщения: |
Вот, пока заказал тормозные диски с накладкамии и подшипники.
Съездил к знакомым ребятам на станцию (они мне делать будут), спросил заодно - а чегой-то в салоне выхлопными газами потягивает?
А они глянули под капот при заведенном движке - ептить! Трещинка мизерная как раз где четыре трубы выпускного колеектора в одну трубу сходятся... Новый геморр, но подождет до весны. а пока внутренюю циркуляцию буду включать - тогда нормально, не газваген... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 21:13 Заголовок сообщения: |
чугун варится без проблем, если мастера подсуетятся то и без разборки можно заварить, хотя, смотря в каком месте _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Attorney Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 327 Откуда: Киев, UA
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 14:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а пока внутренюю циркуляцию буду включать - тогда нормально, не газваген... |
Ну так окна запотевать будут, при дожде полный ахтунг, да и при включенной рециркуляции ездить постоянно тоже не гут, воздух обедняется кислородом, можно и сознание потерять, для здоровья не гут. |
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 21:34 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | чугун варится без проблем, если мастера подсуетятся то и без разборки можно заварить, хотя, смотря в каком месте |
Ух ты! а это сложно для тех, кто в этом рубит? Чем варится чугун? Мне не хотелось бы геморроиться с поиском этой детали - она достаточно редкая и дорогоая. Классно было бы заварить без разборки. А трещинка находится... если смотреть всерху на движок при открытом капоте, то между вторым и третьим выходным патрубком из мотора как раз посередине между нимиКак ьы в перепонке. Можно там сварить? |
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 23:12 Заголовок сообщения: |
Сходил в гараж, посмотрел внимательно - трещина большая, смысла варить нету. Эта штука стоит 160 евро, закажу и дело с концом. Но осадочек остался. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 23:33 Заголовок сообщения: |
ИМХО нужно сперва показать трещину сварщику, может для Вас это трещина размером с великий каньон, а для кого-то обыденное дело. Желательно сразу уточнить за гарантию, если не дадут, тогда заказывать... Удачи. _________________ Я знаю жизнь)
