тупит 1.9 жтд фиат добло
Andreimihalich
Авто: фиат добло 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 15:18    Заголовок сообщения: тупит 1.9 жтд фиат добло Ответить с цитатой
тупит 1.9 жтд фиат добло, турбина не течет.. ошибок комп. не показывает, сказали заменить расходомер воздуха что на фильтре, он типо все тормозит, хотя в ошибках нет. Говорят что пока чек не загорится буду так ездить...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбина сколько дует в нагрузке?А снять фишку с расходомера не пробовали?Ну и диагносты у вас там.
Andreimihalich
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагносты пи....ц, фишку не снимали, сниму попробую... спс
Andreimihalich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отключил расходомер, звук работы двигателя слегка изменился, а так , как работал так и работает, никаких изменений, что это значит... с ув.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EGR ?
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37792
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 17:53    Заголовок сообщения: Re: тупит 1.9 жтд фиат добло Ответить с цитатой
если не расходомер то вероятней всего EGR.
Заглушить и все дела.Даже если не он-все равно глушить.
Andreimihalich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 передача и газ в пол, дым как у камаза....
Andreimihalich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое EGR, чтоб объяснить на дизель сервисе дибилам....
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай по форуму,про егр писано-переписано.
Andreimihalich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка лопнула, треснула, при замене регулировались клапана и форсунки .....тупить начала до этого. Заехал на сервисный центр бмв, по тому что там типо диогпностику делают ... он подключил компьютер.... и в конце подсоединил мне трубку с аккумулятора кудато в ваккум... сказал в ней проблема, оказалась баран ты понял .... 350 гр заплатил, на дизель центре толком сказать нечего не могут, стоит 3 электроклапана, 2 я поменял по 700гр, третий самый дорогой уже не рескнул, из за их неуверенности, короче пиздец....расход 7 л, вроди терпимо, но хочу добло....спс. с ув.
Andreimihalich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ссылку можно, с ув
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Введи в поиск на форуме ЕГР или черный дым,в графе форум выбери Fiat doblo,выдаст кучу постов про егр.Еще раз говорю,нужна нормальная диагностика,а так будешь менять все подряд.Проще купит шнурок елм327 и самому провести диагностику,на форуме по параметрах и куда лезть уже подскажут.
Andreimihalich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в Запорожье, уже наподсказывали....толку нет, поеду на фиат сервис попробую сделать бесплатно, надоело платить не за что, потом отпишусь....
Andreimihalich
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бываю в каховке часто, есть куда подъехать, с ув адрес, с ув...
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у вас 7л расход это нормально ...у меня 7.4-7.6 л по городе
