тупит 1.9 жтд фиат добло, турбина не течет.. ошибок комп. не показывает, сказали заменить расходомер воздуха что на фильтре, он типо все тормозит, хотя в ошибках нет. Говорят что пока чек не загорится буду так ездить...
если не расходомер то вероятней всего EGR.
Заглушить и все дела.Даже если не он-все равно глушить.
прокладка лопнула, треснула, при замене регулировались клапана и форсунки .....тупить начала до этого. Заехал на сервисный центр бмв, по тому что там типо диогпностику делают ... он подключил компьютер.... и в конце подсоединил мне трубку с аккумулятора кудато в ваккум... сказал в ней проблема, оказалась баран ты понял .... 350 гр заплатил, на дизель центре толком сказать нечего не могут, стоит 3 электроклапана, 2 я поменял по 700гр, третий самый дорогой уже не рескнул, из за их неуверенности, короче пиздец....расход 7 л, вроди терпимо, но хочу добло....спс. с ув.
Введи в поиск на форуме ЕГР или черный дым,в графе форум выбери Fiat doblo,выдаст кучу постов про егр.Еще раз говорю,нужна нормальная диагностика,а так будешь менять все подряд.Проще купит шнурок елм327 и самому провести диагностику,на форуме по параметрах и куда лезть уже подскажут.
