Вопросы по моему фиоринке...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  След.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 22, 2019 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем согласен, дизель и холодно.... у меня норм, было... поторохтел минут 5-10, поехал,через километр полтора уже пошел душок теплый...
Ясен день прикрывал радиатор, та и двигатель накрытый слегка зимой...
"Букет" пока не гаснет....меняем цепь, постучался на замену шкив.....
Чирк
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 23, 2019 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как то тему смотрел как в добло -что бы весь термостат не менять-в трубопровод большого круга вставляют сменный элемент термостата - вохлер. но в наш трубопровод его не выйдет - диаметр мал, а букет - это всегда ""приятно""" у самого на 3-4 скорости педальку в пол
обороты подскакивают- сцепа сдыхает, а маховик при переключениях ажн гупает ,-буду одномассовый ставить national cr10080f цепь тоже подумываю купить - пусть лежит весной поменяю fai полный с втулкой шкива.
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2019 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь еще и неплохая стояла, но сам натяжитель уже крякнул...
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2019 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрались с цепью......
Кроме комплекта по ходу поменяли шкив коленвала, натяжную станцию с роликом, ну и масло... И передние опоры, и долгодостающую меня пробку маслянного поддона....
$$$ за работу - 2100грн.
Как же машинка то зашептала тихонько...
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2021 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как снять разьём с двери, водительской. Рассоединить понятное дело, а вот как он снимается?
Чирк
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2021 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, нужна подсказка.... Купить само стекло фары возможно? У кого есть контакты - скиньте...
Чирк
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2021 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий 77
Само стекло - нет.
Какая фара: левая или правая?
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 30, 2023 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился вопрос по стартеру....
При пуске жужжит, но только начинает крутить и вырубается, жужжит в холостую. И так много раз, пока не схватит хорошо.....
Что было "нового" перед тем как появилась эта проблема - пару раз нырнул в глубокую лужу, но и раньше такое было....и была замена термостата, топливного фильтра....
Что посоветуете?
Чирк
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2023 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімати його, розбирати а далі видно буде.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 01, 2023 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заміна "бендікса" (приклад)
http://surl.li/ntwax
Марк Твен
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2023 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное и гадать не буду, сразу закажу.....
Чирк
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2023 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хіба тільки на бендиксі світло клином зійшлося, втягуюче в порядку?
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2023 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З початку звісно варто зробити діагностику.
З описаного схоже на бендікс.
Втягуюче п*ятаки перемикае і стартер запускае.Хіба шо механіка *вилка*
Марк Твен
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2023 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем просох и отпустило его, всё работает....
Чирк
СообщениеДобавлено: Пн Дек 18, 2023 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тепер чекайте рецидиву, грязюка нікуди не ділась.
Страница 21 из 22
