ПОДВЕСКА
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 18:37    Заголовок сообщения: ПОДВЕСКА Ответить с цитатой
Здравствуйте. При движении автомобиля по неровной дороге происходит увод его от заданной траектории, складывается впечатление, что переставляет его зад. Колеса заменил комплектом на лето. Проблема осталась. Задние амортизаторы проверены на стенде. В чем причина? Спасибо за подсказки
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2016 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Развал-схождение давно делали? Rolling Eyes
Если замена запчастей ходовой или удар сильный - вполне могли появиться такие симптомы, имхо, если не сделать...
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно порваны задние сайлентблоки переднего ричага, у меня когда порвался тоже приходилось "ловить" машину на дороге! Кстати кто менял как ставить их, я поставил так же как старые были, но поставил полицретановые, через 2.5 тищ порвался один полностью второй ( с другой стороны) на половину... Или такого качества попались, или неправильно стгяли... По виду хочеться их повернуть на 90' вокруг оси, чтоб нагрузки приходились на перемычки... Что посоветуете?
Wasper
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О полиуретане спорные мнения. У многих рвется. Ставил Лемфердер тысяч 30 назад. Все в норме. Ставил так же как и стояла родная. Вроде тоже хотелось по другому, но производитель ставит так не зря!
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже прессовал сам и тоже лемфордер по тем же меткам - 20000 нормально, скорее всего полиуретан.... жесткий и хрупкий
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем сегодня поменял передние и задние сайлентблоки, передние от лемфёрдер, задние от сасика, знакомый мастер сказал что установлени они были неправильно, что так как рычаг имеет рабочий ход вверх-вниз, и незначительное вперед( при разгоне) и назад ( при торможении) то и устанавливать их нужно не под углом прим 45' к оси переднего сайлентблока, а вдоль его оси соответственно перемычками заднего сайлента, и одна из щёчек более мягкая вторая более твердая (гашение разгона и торможения соответственно... Вот фото для наглядности, тут же порванный полиуретановый, который по сути рвало под углом к его рабочей оси ( от того скорее вчего и дико дребежжал руль на брущатке, словно вылететь мог через лобовое стекло).. .буду наблюдать..
 Просмотрено:  552 раз(а)
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати желтый полицретановый я расположил на фото именно так как он был установлен, по подобию тех сайлентов с которыми я приобрел машину, и внешний диаметр его составляет 69 мм, о от сасика 73, посему для успешной установки пришлось сточить немного край пластиковой обоймы, после чего он с легкостью и пресом на 10 тонн был запресован)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
на фото в рычаге сайлент стоит непраильно, примерно градусов на 70 Rolling Eyes
второе: сайленты симметричны, там нет "более мягкой" и "более твёрдой" "щёчки".
если не нашли отметки на рычаге, то это ещё не значит, что невозможно найти информацию в сети о правильной установке сайлента.
этот сайлент порвёт весьма и весьма скоренько, а машину придётся ловить по дороге уже сразу после выезда из бокса. можете делать ставки.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
bad_bumer
Посмотрите внимательно на сайлентблоке и на ричаге метки которые сходяться как раз иаки при том расположении о котором я говорю... Жаль тогда ( 2500 км назад, именно столько они проходили) я не обратил внимания на них а тупо так же запресовал новые... И вот еще одна картинка которая натолкнула меня на данный пост:
 Просмотрено:  534 раз(а)
 Просмотрено:  427 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
folksvagen-passat-b3
кагбэ должно было насторожить, но нет. Rolling Eyes
все вокруг идиоты, включая инженегров на фирмах-производителях авто.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Июл 05, 2019 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я никого ни к чему не хочу переубеждать, поставлю попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб Июл 06, 2019 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же фигня Very Happy
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2019 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем при так называемом "неправильном" расположении заднего сайлентблока, а именно двумя перемычками, которыми соединяеться внутренняя и внешняя его сторона, вдоль хода автомобиля, ощущения от езды стали в разы приятнее, намного меньше вибрации стало ощущаться в ногах и на рулевом колесе, теперь буду следить за их состоянием по мере увеличения пробега, и обязательно отпишусь в этой теме если появятся надрывы или хотябы трещины! В свою очередь был бы премного благодарен если б ктото ещё обратил внимание и отписался как у Вас размещены задние сайлентблоки переднего рычага, вдоль хода авто или же под углом, и фото по возможности, чтоб можно было оценить их состояние)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнинг!
Буду свои тоже крутить по оси, ожидая "прихода" Embarassed
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2019 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по рычагам. Решил поменять их в сборе, что бы не заморачиваться с шаровыми и сайлент-блоками. Нашёл в оригинальном каталоге разные их коды. Напишите кто знает, взаимозаменяемые ли они 5 183 9040 и 5 178 3057, а также 5 183 9039 и 5 178 3056 ?
