vadim444477 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 18:37 Заголовок сообщения: ПОДВЕСКА |
Здравствуйте. При движении автомобиля по неровной дороге происходит увод его от заданной траектории, складывается впечатление, что переставляет его зад. Колеса заменил комплектом на лето. Проблема осталась. Задние амортизаторы проверены на стенде. В чем причина? Спасибо за подсказки
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Вт Апр 12, 2016 20:23 Заголовок сообщения: |
Развал-схождение давно делали?
Если замена запчастей ходовой или удар сильный - вполне могли появиться такие симптомы, имхо, если не сделать...
bad_bumer Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 21:39 Заголовок сообщения: |
Возможно порваны задние сайлентблоки переднего ричага, у меня когда порвался тоже приходилось "ловить" машину на дороге! Кстати кто менял как ставить их, я поставил так же как старые были, но поставил полицретановые, через 2.5 тищ порвался один полностью второй ( с другой стороны) на половину... Или такого качества попались, или неправильно стгяли... По виду хочеться их повернуть на 90' вокруг оси, чтоб нагрузки приходились на перемычки... Что посоветуете?
Wasper Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2015 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Фиорино, 1,3 Multijet 2010
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 22:45 Заголовок сообщения: |
О полиуретане спорные мнения. У многих рвется. Ставил Лемфердер тысяч 30 назад. Все в норме. Ставил так же как и стояла родная. Вроде тоже хотелось по другому, но производитель ставит так не зря!
Александр42 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Пт Июл 05, 2019 19:32 Заголовок сообщения: |
тоже прессовал сам и тоже лемфордер по тем же меткам - 20000 нормально, скорее всего полиуретан.... жесткий и хрупкий
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Июл 05, 2019 22:27 Заголовок сообщения: |
Александр42 писал(а): | тоже прессовал сам и тоже лемфордер по тем же меткам - 20000 нормально, скорее всего полиуретан.... жесткий и хрупкий |
Вобщем сегодня поменял передние и задние сайлентблоки, передние от лемфёрдер, задние от сасика, знакомый мастер сказал что установлени они были неправильно, что так как рычаг имеет рабочий ход вверх-вниз, и незначительное вперед( при разгоне) и назад ( при торможении) то и устанавливать их нужно не под углом прим 45' к оси переднего сайлентблока, а вдоль его оси соответственно перемычками заднего сайлента, и одна из щёчек более мягкая вторая более твердая (гашение разгона и торможения соответственно... Вот фото для наглядности, тут же порванный полиуретановый, который по сути рвало под углом к его рабочей оси ( от того скорее вчего и дико дребежжал руль на брущатке, словно вылететь мог через лобовое стекло).. .буду наблюдать..
Описание: |
356.28 KB |
Просмотрено: |
506 раз(а) |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Июл 05, 2019 22:35 Заголовок сообщения: |
Кстати желтый полицретановый я расположил на фото именно так как он был установлен, по подобию тех сайлентов с которыми я приобрел машину, и внешний диаметр его составляет 69 мм, о от сасика 73, посему для успешной установки пришлось сточить немного край пластиковой обоймы, после чего он с легкостью и пресом на 10 тонн был запресован)
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25271 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 05, 2019 22:36 Заголовок сообщения: |
bad_bumer
на фото в рычаге сайлент стоит непраильно, примерно градусов на 70
второе: сайленты симметричны, там нет "более мягкой" и "более твёрдой" "щёчки".
если не нашли отметки на рычаге, то это ещё не значит, что невозможно найти информацию в сети о правильной установке сайлента.
этот сайлент порвёт весьма и весьма скоренько, а машину придётся ловить по дороге уже сразу после выезда из бокса. можете делать ставки.
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Июл 05, 2019 22:44 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | bad_bumer
этот сайлент порвёт весьма и весьма скоренько, а машину придётся ловить по дороге уже сразу после выезда из бокса. можете делать ставки. |
Посмотрите внимательно на сайлентблоке и на ричаге метки которые сходяться как раз иаки при том расположении о котором я говорю... Жаль тогда ( 2500 км назад, именно столько они проходили) я не обратил внимания на них а тупо так же запресовал новые... И вот еще одна картинка которая натолкнула меня на данный пост:
Описание: |
289.07 KB |
Просмотрено: |
493 раз(а) |
Описание: |
71.82 KB |
Просмотрено: |
385 раз(а) |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Июл 05, 2019 23:57 Заголовок сообщения: |
Я никого ни к чему не хочу переубеждать, поставлю попробую и отпишусь
Добавлено: Сб Июл 06, 2019 00:30 Заголовок сообщения: |
bad_bumer писал(а): | Я никого ни к чему не хочу переубеждать, поставлю попробую и отпишусь |
такая же фигня
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вс Июл 07, 2019 17:38 Заголовок сообщения: |
Вобщем при так называемом "неправильном" расположении заднего сайлентблока, а именно двумя перемычками, которыми соединяеться внутренняя и внешняя его сторона, вдоль хода автомобиля, ощущения от езды стали в разы приятнее, намного меньше вибрации стало ощущаться в ногах и на рулевом колесе, теперь буду следить за их состоянием по мере увеличения пробега, и обязательно отпишусь в этой теме если появятся надрывы или хотябы трещины! В свою очередь был бы премного благодарен если б ктото ещё обратил внимание и отписался как у Вас размещены задние сайлентблоки переднего рычага, вдоль хода авто или же под углом, и фото по возможности, чтоб можно было оценить их состояние)
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 08, 2019 09:32 Заголовок сообщения: |
Тюнинг!
Буду свои тоже крутить по оси, ожидая "прихода"
va-ddim Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Вт Авг 06, 2019 22:55 Заголовок сообщения: |
Подскажите по рычагам. Решил поменять их в сборе, что бы не заморачиваться с шаровыми и сайлент-блоками. Нашёл в оригинальном каталоге разные их коды. Напишите кто знает, взаимозаменяемые ли они 5 183 9040 и 5 178 3057, а также 5 183 9039 и 5 178 3056 ?
