Eclat0011 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2014 Сообщения: 7 Откуда: ГП
Авто: Fiat Punto Classic 2011
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 19:07 Заголовок сообщения: Мультируль для Fiat Punto Classic |
Собственно стал интересен сабж. Есть ли уже с завода шлейф и разводка или нужно все делать самому? За любую информацию буду очень благодарен  |
rapid01019 Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2013 Сообщения: 92 Откуда: Украина
Авто: Фиат Пунто 2 автомат
Добавлено: Вс Мар 12, 2017 19:45 Заголовок сообщения: |
Я делал.
У меня проводки не было, но там проложить лишь 3 провода к магнитоле.
Левые кнопки руля один пин, правые кнопки второй пин, ну и массу ( масса зачастую на магнитолу приведена)
В часовой пружине руля все контакты нужные были, нашёл вставки в фишки и подключил.
Всё родное, поэтому работает.
Вот теперь решил ставить руль от 500 Абарта и видимо придётся с родными нынешними кнопками прощаться. Вместе с рулём и подушкой спортинг за кокое-то количество денег.
Жаль только, что при смене руля на 500 абарт придётся или сопротивления перепаивать в нём под магнитолу Пунто Классик или и магнитолу тоже менять от Фиат 500 со скрещиванием панели старой магнитолы Блаупункт с потрохами магнитолы Фиат 500
Зы.: чего я только не установил на свой пунто, даже темпомат он же круиз контроль родной. |
kowenja Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2017 Сообщения: 27 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Июл 07, 2017 10:08 Заголовок сообщения: |
kowenja писал(а): | А можно фото руля, что вы устанавливали? Сама хочу такую штуку |
Да, можно.
Я менял сам руль, потому как кнопки доставить к тому что был - невозможно, ну и заодно подушку поменял на спортинг.
купил колодки в магнитолу и подсоединил всё это.
Если надо, то есть руль такой с подушкой (с родными кнопками, кожанный) - могу помочь с покупкой и даже поставить помочь могу. Ставится за пару часов. Можно чуть ли не возле подъезда дома это всё сделать. Магнитола любая родная понимает их, даже кассетная.
Цена сделать это с моими комплектующими будет 100 долларов. Все компоненты мои. Пару часов работы - и он стоит работает и радует Вас. Кнопки с подсветкой красной - всё родное оригинал. |
njoynt Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 47 Откуда: Лубны
Авто: Fiat Grande Punto 2012
Добавлено: Пт Июл 07, 2017 11:50 Заголовок сообщения: |
А можно подробнее как ставил круиз-контроль? Тоже интересуюсь, находил инструкции, хотелось бы узнать как у вас получилось. |
Добавлено: Пт Июл 07, 2017 12:48 Заголовок сообщения: |
njoynt
купил родные переключатели с подрулевиком круиза, завёл пины в мозги, приборку, подключил к жабке тормоза - и всё начало работать. Активировать ничего нигде не пришлось.
Но поставить его можно только на 1,4 бенз или 1,9 турбо дизель, на этих толлько машинах всё легко сделать и с завода есть нужные колодки возле аккумулятора одна и и возле обшивки рулевой колонки. На остальных версия в том числе автомат - достаточно много новых проводов тянуть надо. А на версии с механическим дросселем та вообще поставить невозможно родной, равно как и на 1,2 8 клапанов мотор так как там мозги не умеют рулить дросселем.
Попутно получил с новыми подрулевиками потенциал на датчик дождя, и возможность регулировки паузы работы передних дворников. |
njoynt Amico
Добавлено: Пт Июл 07, 2017 14:23 Заголовок сообщения: |
На GP с роботом проблематично поставить?
А где покупал переключатели? во сколько обошлись? |
Добавлено: Пт Июл 07, 2017 17:55 Заголовок сообщения: |
njoynt
У меня не гранде пунто
По Гранде пунто никогда опыта не имел. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Сен 01, 2019 22:55 Заголовок сообщения: |
rapid01019 писал(а): | Я делал.
Чи правильно я розумію, що ти ставив кермо з кнопками від Classic на звичайний 188? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Сен 07, 2019 13:42 Заголовок сообщения: |
rapid01019
Дякую.
Це ти типу своє продаєш? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Сен 07, 2019 16:00 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | rapid01019
Дякую.
Це ти типу своє продаєш? |
Та ні. Перше що трапилось з пошуку.
А взагалі то, так можна поставити на будь який 188 пунт таке кермо. |
